HP 18一体机插电无待机测待机芯片线性电压出来了,无电感电压,测芯片51125条件基本正常,不太清楚开启电感电压的具体是哪个脚 原来故障是插电大短路,是5V的上...
5V,待机芯片是EM,测了一下没有REF就直接报芯片坏,今天订的芯片到了,装一去还是一样的问题,REF还是没有,抽象了两个都一样,晕了,公共电压正常,没有头绪了,请问这个...
联想C200一体机,通电内存电压1.5V自己出来,还没有按开关,待机电压0.045,求助大师啊, 108215810821591082160[/...
这板子开始我就犯错了,想当然的认为就是待机只有3.3,开机后才出5V,而且在我直接断开控制EN1的mainpwon后,虽然en1有高电平但是5v也没出来,更加确认了我的...
版号6050A2493101-MB-A02,原来是能开机的换了内存就不能开机了,待机电压0.015,3秒后掉到0.007,充电芯片电感竟有2。7V电压,待机芯片工作条件都正常,问题...
SONY SVF153A1QT 现在机器有待机3.3 5V,1075512图中的1脚没电压8和9脚电压也不正常,这1 8 9脚都连EC的(EC换过新的一样)请大家帮忙指点,...
今天 修了台,K43sd 不待机电压,来时测到,EC发出的,SUS_ON信号 没有 测BIOS,后好了一下,上电一次后,故障又还原了, 后来发现只要,吹热,EC那边,就可以,...
待机电压0.3X正常 刷BIOS 故障依旧,后测试CPU供电 PL001电感旁边的 电容一段路,换玩 OK,正常触发 点亮,这可能是 LA-8125P 通病,希望大家注意
无待机电压,首先测量一下各个对地值,正常,后来发现此版的待机供电为5个脚的IC转换为3.3V,如图,把控制此IC的三极管拆掉就OK了。如图: 请问,我拆掉的MOS管,...
联想C355 一体机 不开机 待机电压 0.66V C355 CFT3S 1.1 亮机BIOS 有图 只需要刷 4M的就可以亮机了 看准板号刷
