当前专题 待机电压 高
修好联想14002不出待机电压
修好联想14002不出待机电压
直接说了,联想14002不出待机电压,但有线性电压出来,打开图纸,测待机芯片各电压都正常,但测到14脚和28脚电压时发现都只有5V电压,看图,大家注意了,如果单...
标签: 芯片   阅读全文
IPXCR-VN1 的板子,不触发,桥没有待机电压,求助 ...
今天接到块小板,IPXCR-VN1 的板子,不触发,桥没有待机电压,求助 可以用什么IC代用呀
标签: 不触发   阅读全文
线性电压,为什么待机时pwm方式产生
线性电压,为什么待机时pwm方式产生
oz815待机芯片,在待机的时候,会开启en1,来开启pwm输出+3.3Va。en2的5V则是触发后有+5V。 芯片待机输出+5VLDO。时序图...
标签: 时序图   阅读全文
线性电压,为什么待机时pwm方式产生
线性电压,为什么待机时pwm方式产生
标签: 时序图   阅读全文
待机芯片电压都有不出PG是为啥?
待机芯片电压都有不出PG是为啥?
从头查待机芯片RT8205A,线性3v 5v 正常,3VALW 5VALW也正常。电流0.01。查到23脚+3_5V PWR_OK为0v,偶尔0.1V,肯定不对。查芯片其它的脚,16脚VIN 18.8V正常,1...
标签: 芯片   不触发   阅读全文
MS-7808 1.0 没有待机电压求助
今天接到一块MSI 的B75MA-E31的主板,通电没有待机插检测卡没有3.3v 的电源灯亮,求助各位大侠指点
标签: 主板   求助   阅读全文
联想S410 待机电压跳变,短路
联想S410 待机电压跳变,短路
1138967这机子不触发,接可调电源待机无电流,也有的同学说咱的两位可调电源精度不够。电压有时会被拉低一下,电流跳一下,无法触发。应该是...
标签: 芯片   阅读全文
2 待机出来后消失 触发不出待机电压
2 待机出来后消失 触发不出待机电压
EC没有出S5EN EC待机电压正常,ECRST正常。南桥晶振正常,VCCRTC 正常。下不到集显图纸,很多元件对不上,找不到其它条件测试点。待机芯片8223 用51123代换一样...
标签: 芯片   阅读全文
8691P)EC的供电和复位以及待机电压+3VALWP的产生条件
大神们能帮分析一下Y400(LA-8691P)EC的供电和复位以及待机电压+3VALWP,+5VALWP的产生条件吗?我在分析这个图纸上出现了死角,分析不明白。我的分析是这样的,...
标签: 芯片   阅读全文
海尔7G-U 进水,无待机电压,不触发维修
无待机,保护隔离有19V,再查待机芯片RT8223PZ的16脚无主供电,烧断线了,飞线换芯片,有待机电压了。开机到0.13A,再降到0.11A,来回跳,手摸CPU电源管理芯片...
标签: cpu   芯片   阅读全文
华硕Z99T的待机电压是在按下开机开机前出来还是按下...
请大家帮我分析一下这个电路图,华硕Z99T的待机电压是在按下开机开关前就已经出来,还是按下开关后出来的?待机芯片是TPS...
标签: 130   阅读全文
ASROCK H61M-PS无待机电压修复/ASROCK H61M-PS BOIS
H61M-PS主板上电后待机电压瞬间掉电,即测试卡上的待机指示灯一闪即灭。这应该是3V5V待机电压电路出了问题。没有图纸,只能跑线路,电源的5V待机电压与810相连。...
标签: cpu   cpu供电   掉电   阅读全文
H61B主板无待机电压
H61B主板无待机电压
没有待机电压24电源插口旁边有两个管子正常c脚应该是出5v的然后转出来3.3v 现在c...
标签: 不触发   阅读全文
求助 海盗船待机电压5v跳变
求助 海盗船待机电压5v跳变
cx500电源,待机电压从4.6v到5·5v跳变,绿线电压也跟着跳变,短接启动一下停,或者转一下停一下,待机芯片,ice3b4765,换过3b0565,换过6800,st9s429保护芯片...
标签: 芯片   阅读全文
主板待机电压的1117芯片,插上电源就发烫的厉害是什么...
知道兄弟告诉一下啊
标签: 芯片   阅读全文
一般待机芯片 3。3V线性短路用几V电压烧
标签: 芯片   阅读全文
苹果A1466 板号:820-3437-B 待机过大无待机电压修复
此板正常待机0.0176A,遂查待机芯片工作条件,发现VIN电压过低2.3V,11071181107120追查线路发想公共点大电感旁边的一个白色...
标签: 芯片   阅读全文
待机芯片的5V_S5 电压是5V,电流是大呢?能看出来么
如上,想给电脑改个待机就可以给手机充电的。一直不太懂,充电器的充电电流是怎么个回事。比如:电压 电阻(负载)电流 U=IR.反过来,既然手机充电,...
标签: 手机   阅读全文
hp 4411s有线性电压没有待机3.3 5V有图求助
本帖最后由 红兴阿泽 于 2016-6-27 18:12 编辑 11058091105810在产生3.3 V 5V必须有VCC1_POR#_3 KBC_PW_ON,可...
标签: 刷BIOS   阅读全文
X201无待机,公共点无电压
X201无待机,公共点无电压
联想X201I 插电0.00 公共点无电压,修了大半天,找论坛大家的修的地方.试过了都没用. 最后量C369短路,拆除OK1104460论坛上还没和我修到和我一样...
标签: 公共点无电压   阅读全文
