待机芯片是51123,开启电压有,自举电压有,...5v待机电压的时候,待机正常,不出3v,5v待机电压的时候,电流0.5,有点短路。可是不知道哪里短路,EC一点都不热。
但是PCI-E测量待机电压就是没有电压。第二张图,我不清楚哪个是开机排针了就。从左往右说一下电压,第一行除了倒数第二脚有1.9电压,别的都没有,第二行除掉空针...
宏基4755不触发无待机电压3V,5V。待机电流0.036,刚开始以为是BIOS不行,(无触发习惯性刷BIOS好),刷了BIOS不行,一测无3V,5V待机电压,以为是待机芯片坏了,也...
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=Nzc3MTQ2fDMzMWUwNDA5fDE0NzYxMTc0NjR8NjQ0NzgxfDgwNzA1Mw%3D%3DG460待机电压0.01,...
今天接到一台Y470NX 待机0.1 可以触发到1.1 但不亮 待机电压35V正常 但3V阻值偏低 才40左右 正常100多的 求思路 板号是LA-6881P
进水机。19V正常。待机芯片VIN有19V.EN脚也有19V,REF没有电压,线性电压也没有。待机电压也没有,没有短路现像,对地阻值正常,请教RT8205这个芯片怎么回事。
上电后测量待机3VPUC电压2.6V,只要是2.6V电压都开不了机器。波形文件如下图。毛刺很多,3VPUC还瞬间超压至3.7V 1159306REF基准电压2.0V。5VPU...
DELL 5525 拿来的时候是大短 后来烧鸡法烧出来有电容短路,拆了不短路了,充电管也烧坏了 都换了,但是待机的时候电流有0.2除了3.5v都有以外都有 还有显卡供电也...
HP G6 待机电流0.03没触发 开关电压偏低 3.5V大电感没电压 开关连接的电容拆了 上拉电阻正常 拆掉EC就不低了 换EC还是一样 谁遇到过 出来说说 谢谢
