当前专题 待机电压 高
实地维修 LZ57 无3\5V待机电压(小白请进,高手绕行~)
由图纸分析得知,PU4001的S极要有电压,PQ4001的第5脚必须为电平,PQ4001右侧的MOS管导通后,PR4002与PR4003才能形成串联分压。于是,从PQ4001的第5脚开始跑...
标签: 158   阅读全文
戴尔N4110 无待机 没有线性 不出电压
这个待机芯片也容易坏,加焊一下芯片 线性5V 马上出来 待机电压马上出来。电流表的待机电流是0,.008 按开关马上亮机。只不过放一段时间冷了又不行了,加焊一下又...
标签: 芯片   阅读全文
一电源有待机5VSB和PSON电压,无输出懂得回帖
此电源不触发,拆机查看保险正常,主电源开关管正常。二极管与在路电阻无明显短路烧伤,看帖子说是主电源部分线路问题不知道正不正确,测得LM339N和KA7500B的...
标签: 不触发   阅读全文
三星液晶电视 la40s81b 无待机电压
本帖最后由 qxuem 于 2017-3-5 13:38 编辑电源管理芯片2脚没供电, 电源管理芯片是DM0365R,不知道是哪里没工作,请高手们指点,谢谢大家,
标签: 芯片   阅读全文
让人头大的5V待机电压
让人头大的5V待机电压
换了几个电阻和芯片ob5269cp,4n60等,有5V待机电压了,短接绿黑线电源也正常转动了,但是过不了一分钟,电源停转,5V待机几乎没有电压有0.6v左右,需要关机放置...
标签: 芯片   阅读全文
常见EC待机各脚电压测量数据
常见EC待机各脚电压测量数据
常见EC待机各脚电压测量数据
阅读全文
华硕U80V待机5V电压不稳定
华硕U80V待机5V电压不稳定
华硕U80V电源指示灯一亮一灭 不加电 不装CPU 电压均正常 装CPU后待机5V电压不稳定0V 2点几V 5V来回跳变 3V待机正常其它电压均为0V 师傅们这个是U问题还是那里...
标签: 华硕   阅读全文
X550CC 待机电压
X550CC 待机电压
待机时只有5V,3V上电后才有 不装BIOS芯片没有待机5V,电流0.03 待机5V正常开启电压为3V左右,开启电压为5V时不出待机电压
标签: 芯片   阅读全文
华擎B75 PRO3,5V待机电压出不来
DUAL电压只有0.6V左右,(右上角电感处),按开机键风扇转下停下,此时短接绿线能正常显示工作。由于没有电路图,只能跑线看什么地方导致电压出不来, 拿掉Q6上...
标签: 芯片   阅读全文
HP G4 无待机电压
HP G4 无待机电压
5V有,但是两个大电感没有电压,没修过此机器,不知道此机器的待机电压是在按开关后产生还是按开关前产生。12251841225185...
标签: cpu   阅读全文
维修戴尔E5410 版号09276-1有待机电压按开关掉电
M的刷完后还是依旧,没办法老老实修吧,找的这款机器的图纸测量待机电压没问题,因为按开关有反应就以证明他的待机电压没有问题 保护隔离也没问题,只有考虑二级...
标签: 开不了机   阅读全文
SVF144B1ET 主板型号 DA0HKAMB6D0 REV:D 无待机电压
待机芯片TPS 514271219013测得14 27 引脚无电压 跑线和图中的电阻一端相连1219018电阻另一端电压为0.6v 继续跑线 此电压由PU...
标签: 芯片   阅读全文
待机5v后级没有短路,连上节点,电压就被拉低
如题,待机的5v。后面没有短路,阻止400左右。...我用烧机法,电流表5v电压,没人和反应。我就懵比了。剩下的,是不是一个个拆了?求助下,谢谢。
标签: 求助   阅读全文
求助!Z410无待机电压
求助!Z410无待机电压
检测流程:裸板测试各供电电感未发现短路,上可调电流为0.006 测试待机电压3V 5V 5V测试为0 3V测试为0.33 测试待机IC各脚位对地组织基本正常,此机器南桥双BIOS ...
标签: 158   阅读全文
Y470 不触发-由温控芯片引起的无待机3,5V电压
Y470不触发,拆下主板,测试无电压短路,通电后无3,5V待机电压,找到图纸查看待机电压芯片1213078PIN1 ENTRIP1和PIN2 ENTRIP2没有电压,其他...
标签: 130   阅读全文
宏碁 4742非常见无待机电压维修
宏碁 4742非常见无待机电压维修
sans-serif]0.008A的时候可以测到待机电压3.3V[/...
标签: 自动上电   阅读全文
华硕X451CA 不触发 无待机3V5V 公共点无电压
华硕X451CA 不触发 查无待机3V5V 再查公共点无电压 测量公共点MOS管 为N沟道 控制要电平才能工作 实测量为低电平不正常 没有图纸 现在不知道该从何下手 这机子...
标签: 公共点无电压   阅读全文
华硕X450CC无待机电压,EC要什么条件呢?
华硕X450CC无待机电压,EC要什么条件呢?都要有什么电压呢,有谁有图吗?
标签: 华硕   阅读全文
联想Z360无3、5V待机电压,大神救急
此机器相信很多大神都修到过,现有一些问题还请各位解答一下现机器故障是偶尔待机有0.001电流,机器有待机电压能正常触发使用,不定时的就没有待机电压了0.000 ...
标签: window   阅读全文
华硕A85XM-A主板无待机电压开不了机维修
没有待机电压,那就先查待机电压。打开点位图,经过查找发现3.3V的线性电压没有产生,所以没有待机电压,...
标签: 开不了机   阅读全文
