当前专题 待机电压 高
联想FM1主板不触发。南桥1.2V待机无电压秒杀。
接修联想品牌电脑一台,不触发,手摸IO,南桥无烫手迹象,测试卡的3VSB待机灯也亮,表明3 5v待机正常,AMD的主板南桥一般都有个1.2V的待机,3VSB转换而来,此板...
标签: 芯片   阅读全文
联想G40 版本NM-A141 REV 1.0不出待机电压3.3V 5V ...
联想G40 版本 NM-A141 REV 1.0 故障:不出待机电压3.3V 5V 维修经验:测试19V 正常 待机芯片正常 无3.3V 5V 输出。打开图纸测试待机芯片各脚电压 电阻正常,后级...
标签: 维修经验   阅读全文
RT8205待机芯片不出待机电压。
RT8205待机芯片不出待机电压。
RT8205待机芯片不出待机电压,1、6角无电压,PQ407 G极有0.4V电压,芯片VIN、EN、REF VREG电压均正常。就是不待机电压,求解?
标签: 芯片   阅读全文
联系一体机 A1850待机电压是多少?
联系一体机 A1850待机电压是多少?
联系一体机 A1850待机电压是多少?我这台待机0.1几 之前是南桥坏了 现在换了南桥会掉电 不定时掉电 南桥有点烫
标签: 不定时掉电   阅读全文
宏基S7死活不出待机电压
宏基S7死活不出待机电压
5V出来,主供电18.5V也出来了,9脚基准电压5V,死活不出3V 5V待机,代换了TPS51225一样,待机电流0.015,断开后级一样不出,把3 5V电容跟场管换了还是一样,修不...
标签: 芯片   阅读全文
联想S405待机电压不稳定
联想S405待机电压不稳定
拆机测主板3V5V电压跳变,主板有嘀嘀的声音,看图纸主板有三个待机电压,对地阻值都正常.三个电压都跳动,5V的跳动比较大.更换5V大电容后正常了.
标签: 板号   阅读全文
DA0Z8BMB6D0 Acer E5-472 待机电压异常
本帖最后由 529700 于 2018-5-4 15:31 编辑3V 5V插上电的时候有,过几秒钟后没有.没有后,放一下3V滤波电容电,插电又有,过几秒钟后没有....
标签: ACER   阅读全文
弘基4749没有待机电压
弘基4749没有待机电压
本帖最后由 kellu39 于 2018-4-29 21:42 编辑测量rt8223m待机ic 16脚有19伏电源 7脚 24脚没有输出 后续应该怎么修
标签: 电源   阅读全文
联想E450C无待机,公用点无电压
联想E450C无待机,公用点无电压
今天修到一个联想E450C的主板,板号NM-A211,开机键无法开机,按电源键无反应,拆出主板发现无待机电压,BIOS芯片8脚无电压,测试公用点无电压,PQ20的123脚与...
标签: 芯片   BIOS   阅读全文
DELL R14待机电流0.01A,但没有待机电压,不能触发
今天接到一台DELL 14R的本子,插上电源待机电流0.01A,不能触发,拆出主板,发现在无待机电压3V 5V,待机芯片为8206B,测得芯片1脚为0V,4脚LDO的开启电压为公用...
标签: 芯片   维修   阅读全文
dell3558没待机电压
dell3558没待机电压
客户的3558没待机电压,待机芯片供电开启信号正常 后期没有短路,直接换芯片还是没有待机电压,1225芯片工作条件有同行指点下吗,没有逝水,目测班子没有哪里...
标签: 芯片   阅读全文
DELL N5110 没待机电压
DELL N5110 没待机电压
本帖最后由 suyajuncn 于 2018-4-6 12:36 编辑DELL N5110 没待机电压,3V为0.17 5V没有,恒流源电流0.02~0.03,16脚 vin 19V 8 脚 VREG3 3.3v 17脚 ...
标签: 芯片   阅读全文
联想Y400 无待机电压维修
联想Y400 无待机电压维修
接到客户送笔记本一台 说开不起机 可调通电无待机电压 拆机检测主板 公共点电压正常 待机3、5V电感无电压 打开图纸查看待机芯片工作条件 主供电正常 ...
DELL 15-5548不触发 无待机电压
待机3V 5V 首先问下各位这个机器的公共点电压是12V左右 不知道正常不,我觉得应该是正常的。不触发 查没有3 5V待机 查看待机芯片 发现其他信号都正常就这个3V_...
标签: 芯片   不触发   阅读全文
华硕X45VD笔记本,公共点电压4V 无 3V 5V 待机0.00
一台华硕X45VD笔记本,公共点电压在 4V-5V之间跳变 无 3V 5V待机 待机电流0.00 测各路电感无短路,充电芯片为QB25A 实测4脚没有 12V 驱动MOS管 G极的电压。更换...
联想一体机B305通病,待机高,L12没电压
这种情况是3V5V转换电压提前出来,U31和U40测量看那个转换电压先出来修好那个就行了
标签: 通病   阅读全文
N4050待机电压无故失踪求帮寻(仙人指路,柳暗花明)
故障现象一样嘛,赶快去测一下我那块板,ACOK#有3.3V,就是他了,也懒得测电平的原因了,直觉告诉我就是充电芯片的问题,之前看到论坛里有拔掉CMOS电池凑合用...
标签: 自动上电   阅读全文
技嘉主板GA-MA78LMT-S2 无待机电压
技嘉主板GA-MA78LMT-S2 客户说按开关没反应,测量主供电的对地阻值正常,...无待机电压165045916504731650473
标签: 技嘉主板   阅读全文
映泰H61无待机电压
映泰H61无待机电压
本帖最后由 a13544415297 于 2018-1-8 18:51 编辑客户换下来的主板,插电源无待机电压 1646914测量开关针有3.3V电压,复位也有3.3V...
标签: 主板诊断卡   阅读全文
G480隔离与待机一些电压参数,
G480隔离与待机一些电压参数,
供大家参考,有点用哦,照着修16449481644948
标签: window   阅读全文
