测量发现3v5v待机电压也在跳变,测待机芯片条件,供电正常,VREG5 VREG3 测量正常,P_5VSUS_EN,P_3VADSW_EN一起...
待机芯片供电脚10-14V跳变,无的5V待机电压,求助群里大神 http://appatt.chinafix.com/pic/20241105/1730748973120722900.jpg ...
HP ZHAN 66PRO14G3 板号:DA0X9MB 8F0 REV:F 待机下电压电阻图。本机故障:0.75v 芯片烧坏 22839472283948
一换就好的那种,原来的是SR5V45L,5A45V,用SR560代换,5A60V完美代换 http://appatt.chinafix.com/pic/20240723/1721726539207330654.jpg ...
尾插插_上数据线充电,主板有温度,表测量电源管理芯片给CPU供电电感,发现电压0.8v-0v-0.8v-0v-0.8v-0v-0.8v无限重复跳变。 请问...
华硕A豆14 ADOL14EQ X421EAY 公共点短路无3.3v、5v等不触发故障维修,此款独显供电测得二体值为0,易误判独显供电短路(在欧姆档可测得供电电感阻值为25k正常)...
一块B75M-D3V,开机不触发,测B10电压为0,无待机电压,测Q61 2脚无电压,2脚由Q58提供,测Q58 1脚为4.57V不正常,正常为0v,en开启电压,由D7控制,拆掉D7,电压...
线性电压和开启电压都正常,就是不出待机电压,有人说,戴尔电脑可能不触发时没有3.3V和5V待机,这个观念误导了我,花了很长时间跑EC。修好后实际情况是加电就有...
一个骨伽GX800W金牌半模组,上电没有待机电压,拆开检查后级没有短路,芯片供电也没有短路,但就是没有待机电压出来。怀疑是芯片坏了,更换了一个故障依旧。结果...
两个都更换为同型号)损坏一个,Q3(13009T,更换为MJE13009)损坏,更换元件后,有待机电压5V,短接绿、黑线无电压。2249488 通过查电源管理...
求大神指教,我的华为MATEBOOK 14 主板无5V待机电压,芯片TPS51396发热 如图所示,测得TPS51396 VIN2-5引脚电压为12V,测SW1、2、3(6 19 20)引脚无电压输出,...
