查看: 2924|回复: 31
SONY MBX-240待机0.024微短路
发表于 2016-8-20 22:02:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
SONY
板号:MBX-240
1P-0112J00-8014
V050   Main Board M/L    Rev:1.4
维修时间:2016/07/24
故障:不触发 待机0.024微短路
同行拿过来的机子说不上电,拿到手上拆掉电池,插上电源待机0.024,按开关一点反应也没有,拆机发现USB小板上进水把主板到小板的排线烧黑了,小坂上的接口也烧黑了,图
进水烧黑的地方正好是USB的5V供电,进水一起短路烧的
拆出主板不插USB小板,待机还是0.024,不触发,打各大电感对地阻值,除了3V电感是0欧姆之外其他都正常,断开3V电感,测得是后级短路,直接烧机大法,发现3V电感后面的滤波胆电容烫手,拆下来一测击穿了,图
换了电容之后,3V对地阻值也正常了
3V5V芯片
换好电容插电待机0.012,按开关上电亮机  OK
参与人数 7下载分 +19 收起 理由
llyx + 5
2364949942 + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
乐呵呵 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
zijianone + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
梁顺贵 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
328508474 + 2
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-21 08:54:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
芯片跟后级电路没烧比较好
发表于 2016-8-21 08:22:56 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主技术厉害,!
发表于 2016-8-20 22:35:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这机修过很多都是小板坏的多
发表于 2016-8-20 23:15:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看标题一个好奇心进来学习了
发表于 2016-8-21 00:02:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
可以,眼尖心细基本搞定
发表于 2016-8-21 00:13:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
LZ说说怎样烧机大法吧。我是小白,不能理解什么是烧机大法
发表于 2016-8-21 00:24:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在用电脑的手上有水也去摸电脑,观察电脑是否有进水痕迹也很重要
发表于 2016-8-21 08:36:29 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
还好,烧的不厉害!
发表于 2016-8-21 08:42:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习了  谢谢楼主分享 烧鸡法不错 以后我也这么弄了
发表于 2016-8-21 08:43:16 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
不错,遇到捡钱的机器了,其实我觉得排线处理起来更麻烦
发表于 2016-8-21 09:08:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习了,谢谢!!
发表于 2016-8-21 09:08:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这应该是秒杀, 厉害
发表于 2016-8-21 09:13:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主顶你,利害
发表于 2016-8-21 09:13:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我刚修到和你一样的,我的是显卡坏了
发表于 2016-8-21 09:18:01 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
索尼显卡坏的多,进水就不一样了
发表于 2016-8-21 09:18:59 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
看来小板坏 成通病了
发表于 2016-8-21 09:20:00 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
学习了 希望经常看到这类帖子学习中
发表于 2016-8-21 09:20:10 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主修此机器用了多少时间,请问
发表于 2016-8-21 09:21:29 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
进水还是比较好搞
