查看: 2014|回复: 6
惠普g4 1302tx 外放没声音 耳机声音正常
发表于 2016-8-20 18:45:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
初步怀疑电路有零件损坏,查看了板号,下载好了图纸。拆开一测两个外放喇叭无穷大,把线从卡槽拔出来正反测还是一样。喇叭坏了吗?会不会定制喇叭中串联了耦合电容?所以无穷大。有这类机型的测一下喇叭阻值,谢谢。
发表于 2016-8-20 19:24:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
喇叭正常阻值貌似是10左右吧
发表于 2016-8-20 20:00:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
就是有耦合电容也不应该是无穷大吧  个人认为 不晓得正确否
发表于 2016-8-20 20:08:58 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
个人感觉 ,还是放弃吧。坏的芯片太多了,即使修好了。也怕返修。最好是换板吧
发表于 2016-8-20 20:09:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
无穷大应该不对,测过别的机器的喇叭。貌似在10欧以内,可以接个别的喇叭试下。
谢谢,外接了喇叭试了下,就是喇叭坏了。买了个新的换上就好了。新手,有点多虑。想多了  详情 回复 发表于 2016-9-17 10:21
发表于 2016-9-17 10:21:51 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
嗯 ,修好了 就好。  详情 回复 发表于 2016-9-17 11:27
发表于 2016-9-17 11:27:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
嗯 ,修好了 就好。
