查看: 1075|回复: 3
ga-h55m-s2无cpu供电求助大神
发表于 2016-8-20 18:08:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
ga-h55m-s2无cpu供电求助大神 管理芯片是isl6333 供电开启都有 没有供电 芯片换了 bios刷了也不行  这个芯片右上角有一个14个脚的运算放大器 我量正常的板子不上cpu的时候在上电的一瞬间 运算放大器的第7脚是有电压的 而量这个板子没有电压  但是这个运算放大器的第七脚通一个电阻 电阻另一端通运算放大器的第二脚 这个电压到底是怎么来的我实在不知道 求大神指点一下
发表于 2016-8-20 20:28:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
好板子工作正常    所以7脚有电压   坏板子工作不正常   所以没电压  第7脚是开启吗   没有图的话  不好弄了
发表于 2016-8-20 22:42:23 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2016-8-20 22:43:42 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
技嘉的一般有图纸 的
