查看: 3995|回复: 27
EMC900W电源板烧坏
发表于 2016-8-20 17:49:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
手上有个EMC900W显示器,不通电,拆开后发现LD7575附近有几个电阻都烧了,看不到多少阻值了,求大神帮忙看一看
发表于 2016-8-20 18:35:51 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
这个板的正面图片发一张,就可以告诉你那4个电阻阻值了
发表于 2016-8-20 18:39:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
图片不太清楚,,,,
发表于 2016-8-20 18:44:27 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
机器型号 电源板 板号 图片 拍清楚 才能帮你
会员95661 该用户已被删除
5#
发表于 2016-8-20 18:45:28 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
是场管S极到地的那几个电阻吗?是的话,那几个电阻都是零点几欧的,一般串联后都不超过1欧
发表于 2016-8-20 20:18:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
貌似像是  过流检测的电阻   找废板同样的地方  找几个换上 试试
句容,不装可以吗?直接去掉行不行  详情 回复 发表于 2016-8-20 20:36
发表于 2016-8-20 20:36:01 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
句容,不装可以吗?直接去掉行不行
不装肯定不行啊 不装芯片就会认为过流 从而保护 关闭输出 就没有 5V 12V了 过流 过压都不能不装 过压的电阻 阻值变了都不行 大神 我说得对吗  详情 回复 发表于 2016-8-20 20:45
发表于 2016-8-20 20:45:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
优秀妞妞 发表于 2016-8-20 20:36
句容,不装可以吗?直接去掉行不行
不装肯定不行啊   不装芯片就会认为过流  从而保护  关闭输出  就没有  5V  12V了   过流 过压都不能不装  过压的电阻  阻值变了都不行   大神  我说得对吗{:2_33:}
哎,我这种小白修这种东西就是瞎捣鼓,啥原理的根本不懂,还得跟你们慢慢学  详情 回复 发表于 2016-8-21 10:22
受教了,懂了,俺是小白,句容大师莫怪  详情 回复 发表于 2016-8-21 10:21
发表于 2016-8-20 20:52:03 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
在淘宝问一下
发表于 2016-8-20 23:14:57 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个是启动电阻吗?你看下连接到哪个脚的在说啊
发表于 2016-8-21 08:42:30 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
是在不行改个电源模块
发表于 2016-8-21 10:21:49 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
句容诚信电脑 发表于 2016-8-20 20:45
不装肯定不行啊   不装芯片就会认为过流  从而保护  关闭输出  就没有  5V  12V了   过流 过压都不能不装 ...
受教了,懂了,俺是小白,句容大师莫怪
妞神好谦虚  详情 回复 发表于 2016-8-21 12:05
发表于 2016-8-21 10:22:32 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
你不用学 出师了  详情 回复 发表于 2016-8-21 12:04
发表于 2016-8-21 10:32:29 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
图片重新拍了下,我找了个差不多板,怎么没有这四个电阻呢
发表于 2016-8-21 10:39:03 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
显示器电源很好修的 无非是0.33  0.22  470 1K  10K  22  47
发表于 2016-8-21 12:04:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
你不用学  出师了
还没,早呢,我连光耦都不认识  详情 回复 发表于 2016-8-21 14:36
发表于 2016-8-21 12:05:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
优秀妞妞 发表于 2016-8-21 10:21
受教了,懂了,俺是小白,句容大师莫怪
妞神好谦虚
我是小白,真的,完全不懂电路的小白  详情 回复 发表于 2016-8-21 14:36
发表于 2016-8-21 14:36:20 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
还没,早呢,我连光耦都不认识
发表于 2016-8-21 14:36:50 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
我是小白,真的,完全不懂电路的小白
发表于 2016-8-22 14:19:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
找个拆机板改掉算了,烧了这么多
