查看: 5670|回复: 33
全网首发asus x452m 板号x450md rev2.0 内存贴纸x450md 工厂bios
发表于 2016-8-20 17:11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
全网首发asus x452m  板号x450md rev2.0 内存贴纸x450md 工厂bios,花10个大洋某宝卖的,要用原机的bios芯片刷才可以哦。不要用其他芯片代换不然刷了开不了机,我亲自试过用其他芯片代刷了开不到机。 X450MDAS 203.zip (3.21 MB, 下载次数: 2088)
发表于 2016-11-11 09:02:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可以开机,不是不能代换,只是W25Q64FW是1.8V的W25Q64FV  BV是3V,只要是W25Q64FW芯片都是可以代换。谢谢资料,完美解决问题。
发表于 2016-10-17 16:58:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我刚换了个芯片刷确实开不 了机
发表于 2016-10-19 14:02:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我刷了可以开机但装显卡驱动黑屏 不知道是不是显卡问题  我再换个BIOS试度
发表于 2016-10-25 12:00:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谢谢楼主分享!
发表于 2016-10-25 12:01:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谢谢楼主分享!
发表于 2016-11-5 14:32:15 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
感谢楼主提供的BIOS
发表于 2016-11-10 21:30:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
X450MD不触发这个机子 有遇到BIOS出问题吗?没分了求分找BIOS
发表于 2016-11-10 21:37:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你这个资料是合成的还是编程器备份的呢
发表于 2016-11-11 08:15:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个BIOS刷了 不能开机呢  原芯片
发表于 2016-11-12 18:16:25 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
刷一个看看,我的上电就掉
发表于 2016-11-17 15:19:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我的0.16就掉电,刷个试试
发表于 2016-11-22 13:22:26 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
没分了,换了CPU不显示
发表于 2016-11-23 15:49:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有没有X450MD REV2.0内存贴纸上面是X450MJ不带板载内存的,我的是X450MD REV2.0内存贴纸上面是X450MJ不带板载内存的,刷了这个BIOS不亮机,
发表于 2016-11-26 16:51:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷了一个没显,再下你这个试下,可以的话再说出来
发表于 2016-12-8 12:39:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
感谢楼主!!先刷!!
发表于 2016-12-9 13:35:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢资料
发表于 2016-12-11 13:13:15 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我的事赛扬4核刷了不亮 不装内存扣了COMS电池能上电0.26不动了 装内存上电0.3左右掉电
发表于 2016-12-11 13:25:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
感谢楼主!!先刷!!
发表于 2016-12-12 14:28:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
刷了可以亮机
