查看: 5491|回复: 3
本本开机时显示器不亮,外接显示器也不亮。。
发表于 2009-4-3 12:23:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我的本本型号是海尔W66的,独立显卡geforce go 7300。 故障现象是:开机电源指示灯是亮的,显示屏不亮,外接显示器也不亮。开机后在键盘上输入系统的密码,回车后可以听到XP开机的声音。
之前同样的问题送修过一次,维修店说做过BGA。现在大约过了4个月又出现这样的问题。
请问是不是我的显卡坏了?如果是显卡虚焊,可不可以用热风枪搞定?
谢谢!
发表于 2009-4-3 12:25:40 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
显卡加焊吧。不过不是专业的就别搞了。小心搞坏
发表于 2009-4-3 12:34:12 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
再去做下,好了卖了算了
发表于 2009-4-3 21:52:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不是暗屏吧
