查看: 4669|回复: 6
一般北桥空焊怎么处理
发表于 2009-4-3 12:22:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我一些板子是Intel原厂的,915 PDT/GAG。经常都是北桥空焊了,用手压一下就能过去正常开机,只要正常开机了就能正常工作。但是重启又过不去死机了。也就是触发后的几秒钟内不按住NB就不能开机。这种问题怎么处理好?我没有做桥的工具.所以不想重做。各位大师指点一下。
发表于 2009-4-3 14:06:52 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
加焊也可以。但是只用风枪加热的话板子容易变形,那就报废了!
所以还是让有工具的人来操作比较好。
发表于 2009-4-6 15:19:24 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
用风枪加焊上面用焊宝帮助散热
发表于 2009-4-7 18:54:34 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
焊宝是个啥东西啊
发表于 2009-4-7 19:01:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
焊宝
助焊剂
发表于 2009-4-7 19:10:30 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
没有BGA设备搞不了南北桥的啊哈哈
发表于 2009-4-7 19:42:27 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
北桥散热片二边有二个孔,用螺丝和螺帽把北桥压紧.我见过有人这样修过北桥空焊的.
