查看: 2894|回复: 15
[宏碁]
ACER AL511 显示器不通电(电源万用表量起来5v 12v正常)
发表于 2016-8-20 12:17:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
故障:不通电(显示器有点老马上拆开看下是不是电源问题
这么老的显示器第一反应是观察一下是不是电容鼓包了 ,有点失望这么老的还没有见电容鼓包,不愧是以前是做工的,那还是老老实实地修吧,静态下测试300v电容二极体475欧(正常),后级12v电容二极体190欧(正常),5v电容二极体115欧(正常),心里想不是电源问题吗,通电测试5v 12v正常输出,不是电源就是驱动板的问题,还是接上驱动板测试下吧,接上驱动板测试发现5v变成了4.7v,12v变成了17v,这个时候不知道是电源问题还是驱动板问题了,那先测试下驱动板板吧,可调电源借5v接上驱动板发现驱动板正常。
现在确定是电源问题了就好办了,这种情况首先想到是后级电容漏电造成的带不动负载,12v 5v后级电容全部拆了发现了问题了25v 220uf电容底部漏液了
防止返修12v 5v电容全部换了,开机发现正常了。:lol
故障点:25v 220uf电容底部漏液造成带不动负载
维修总结:像这这种的带不动负载的情况,不要被表面现象迷惑了(电容看上去没有问题,万用表量也没有问题),一定要去换才知道问题点:lol:lol
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
manzxq + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
不能再玩了 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
其实我不帅 + 2 大家好才是真的好 我为自己带盐~~~~~~~
发表于 2016-8-20 12:34:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
到最后还是电容问题   终究逃不掉
发表于 2016-8-20 13:31:02 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我也遇到过这样的,折腾了半天...
发表于 2016-8-20 13:43:18 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这种故障一定要带负载量一下电压。
发表于 2016-8-20 13:43:19 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
只能说还是以前的做工好,,起码电容外壳够硬,不鼓包
发表于 2016-8-20 14:05:09 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
还是电容问题
发表于 2016-8-20 14:16:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
千万不要被表面现象蒙蔽了  不然就会懵逼    我吃过这个亏  后来是实在想不到问题就把电容全拆了 发现下面都菊花残了  上面还油光程亮的~~~~~~~~~
发表于 2016-8-20 14:21:47 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
顶端没有炸开,顶部泄气了
发表于 2016-8-20 14:22:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
下面鼓的有时看不到,
发表于 2016-8-20 14:35:14 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
这个电容外观材料用的好啊 呵呵 !~~~
发表于 2016-8-27 15:42:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
带不动负载电压会变大?
发表于 2016-8-27 18:17:34 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我也遇到过这样的,折腾了半天...
发表于 2016-8-27 20:38:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
带不起负载,在显示器上没遇到过,反尔在传真机的电源板上就遇见很多次了,一换就OK
发表于 2016-8-27 20:48:34 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
电容不鼓包 不好测出来  只能换着试试
发表于 2016-8-28 08:21:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这个不好折腾了,
发表于 2016-8-28 10:05:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
看不出来鼓吧~~~
