查看: 1599|回复: 7
从来没有碰到过的问题,奇葩主板!
发表于 2016-8-20 10:56:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
时间 2016,8.20
主板:映泰 A57A
故障:开机喇叭长叫 内存报警,要么就是显示了之后重启,在喇叭长叫
测量:三代内存,电压全部偏高,内存118,238 236 全部为 3,8,现在找不到问题,求老司机科普啊,客户急着要,急死了。。
发表于 2016-8-20 10:58:51 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
现在就是有时能显示,真心没思路了。
发表于 2016-8-20 11:09:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显示时,那些电圧也是3.8吗
发表于 2016-8-20 11:15:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
这样的问题  在没图的情况下  就不好修了  不过估计修好一处 就都好了  跑下线 看内存的条件都是谁发出的  找出共同点来
发表于 2016-8-20 16:47:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先换快内存,开看。查供电芯片。
发表于 2016-8-20 18:39:49 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
内存只有SPD3.3V,其他电压1.5V,0.75V。高0.1影响不大,高太多了不行啊,那你ATX的橙色线是不是3.8V呢
是的,但是上到其他的板子就正常  详情 回复 发表于 2016-8-21 17:44
发表于 2016-8-20 18:49:31 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
映泰图纸不好找
发表于 2016-8-21 17:44:51 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
是的,但是上到其他的板子就正常
