查看: 1873|回复: 19
17的不显示,15的显示
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-7 15:41:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
一个金枫彩的845GL主板,开机后跑码正常,不显示,用15的显示器能显示,用17的就不行,是完全不能显示的那种,连第一屏的开机画面也没有,之所以说这么多就让请大家不要再去想什么刷新率的问题,因为完全不能显示,不关系统的任何事.我怀疑是BIOS但手头没有这东西,哪个大哥有给一个试试
发表于 2007-7-7 18:34:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
世界真是无奇不有.
没听说过这种故障...怀疑显示器本身有问题(15针的脚有没有少,有些数据线少了针能用,但是放其他显示器上不一定行)
发表于 2007-7-7 18:50:28 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
没碰过这样的问题  呵呵
发表于 2007-7-7 19:51:02 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
我试了多个显示器,都一样,只要是十七的就不显示,十五的就没问题,十四的也没问题,真邪了
发表于 2007-7-7 23:26:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是集成显卡吧    查行场信号   测频率   不知道你插过独立的显卡没有?    有没有换过内存?
[ 本帖最后由 jjfeng1013 于 2007-7-7 23:31 编辑 ]
发表于 2007-7-8 08:46:02 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
已经解决了
集成不带独立显卡插槽.内存也换过,不过现在问题解决了,是集成显卡的插头问题,更换就没事了.
发表于 2007-7-8 20:54:39 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
晕死,真是无奇不有啊,什么故障都有啊!!!
发表于 2007-7-8 21:34:14 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
呵呵,看来显卡接口也会搞出怪故障
发表于 2007-7-8 23:44:11 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我只见过液晶与有的老主机不亮 没见过楼主说的
发表于 2007-7-9 08:18:02 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谁说的集成不带独立显卡插槽,GL的不带显卡插槽,但是G,GV的都带独立显卡插槽
发表于 2007-7-9 08:30:06 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
那15的为什么能用呢?
发表于 2007-7-9 08:58:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
就是啊那17的行为什么15的就不行了呢??????/我们讨论一下吧?
发表于 2007-7-9 23:15:14 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
先回答十楼的,我说的不带显卡插槽是就我的板回答五楼的问题,并不是说所有的板,那个坏头我取下来后不甘心,就直接给它破开来,才发现其中的一个针断了,造成的这个问题,也就是最下面一行左数第二个针。那根针是干什么用的,不知道,还请知道的说一说
发表于 2007-7-11 10:49:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
原帖由 小刀 于 2007-7-9 23:15 发表
先回答十楼的,我说的不带显卡插槽是就我的板回答五楼的问题,并不是说所有的板,那个坏头我取下来后不甘心,就直接给它破开来,才发现其中的一个针断了,造成的这个问题,也就是最下面一行左数第二个针。那根针 ...
主板上VGA接口最下面一行左数第二针是:场同步信号.
对应于显示器D15插头的14针.
[ 本帖最后由 远程协助 于 2007-7-11 10:50 编辑 ]
发表于 2007-7-11 12:07:36 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
那为什么15的能显示????
真怪
发表于 2007-7-11 19:24:06 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
最下面一排依次是“ 地 、时钟、行同步 、场同步、数据”  对于17”的显示器 大多采用了I2C总线控制  缺少时钟应该是不行的, 它是用于检测你有没有接上显示器!
以上是本人愚见 不对之处 请予以指正
发表于 2007-7-13 11:13:29 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
我看了一下我的那个十五显示器的对应那根针是断掉的,是三星的,,难道十五的就不用时钟了吗??
发表于 2007-7-13 11:26:25 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
哦!
原来如此啊!但是场同步信号应该会引起不亮啊!
发表于 2007-7-15 23:52:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主在忽悠人,武汉话江夏话-闹眼子
发表于 2007-7-16 12:12:50 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
我没见过。我见过插上显示器就不开机的。先开机在插显示器就没问题
