查看: 2991|回复: 16
三星R428,被通病影响思路的一例
发表于 2016-8-20 09:25:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
R428    接到机器,,按开关很久之后加电 0.4
这种机器大家都知道 南桥背面的电容问题或者CPU供电大电容
当排除了两点之后发现故障一样..  这就郁闷了。。     测量RTC供电正常 。。
想了很久,   RTC电路,  当后来将示波器测量晶振时  卧槽,没波形!!!!!!
更换后解决问题。
其实是个小故障,只是三星的机器让我觉得郁闷 。。晶振不起震也能加电 。。
发表于 2016-8-20 09:36:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
晶振不起振能触发挺奇怪  应该是个类
发表于 2016-8-20 10:21:45 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
晶振坏一般是不触发了的,这个还能触发到0.4,一般就是搞大电容了
发表于 2016-8-20 10:46:47 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
要按开关很久之后才上电,这已经显示不正常了。之前遇到过,是ACER的机器。按了开关出去吃饭1个多小时回来才亮机。。  详情 回复 发表于 2016-8-20 10:49
发表于 2016-8-20 10:49:23 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
这个厉害 一个多小时 比树懒都慢  详情 回复 发表于 2016-8-20 11:19
发表于 2016-8-20 11:19:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学徒33 发表于 2016-8-20 10:49
要按开关很久之后才上电,这已经显示不正常了。之前遇到过,是ACER的机器。按了开关出去吃饭1个多小时回 ...
这个厉害 一个多小时  比树懒都慢
发表于 2016-8-20 11:34:00 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
晶振不起振的也能加电?
发表于 2016-8-20 11:38:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,路过
发表于 2016-8-20 11:43:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个应该很少见
发表于 2016-8-20 11:47:32 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个少见,谢谢楼主分享
发表于 2016-8-22 21:31:41 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
按开关好久不亮机的确实麻烦,这个是特例
发表于 2016-8-22 21:40:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我有遇到过不用晶振也能开机的机子,无奇不有
发表于 2016-8-22 23:10:24 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
经验有时候也是害人啊
发表于 2016-8-22 23:23:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
前两天就搞到另一个这个机器
发表于 2016-8-23 02:07:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有示波器就是牛!!!
发表于 2016-8-26 15:58:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
希望能稳定,说不定是南桥问题
发表于 2016-9-7 15:21:23 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
三星没南桥都可以触发 的
