查看: 2403|回复: 4
求HP6515B供电原理图
发表于 2009-4-3 10:25:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
6515b 这个本本坏的时候是在正常玩着过一会就变暗屏但是能听见声音,过一会就黑屏了 再也打不开了 拆机看供电没有指出来个19V到一个二极管就找不到哪里去了。 请高手指点 谢谢了。。修好重谢
发表于 2009-4-3 10:31:53 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这黑屏你先定一下是哪部份的问题。然后再说嘛
发表于 2009-4-3 10:36:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
黑屏 在网上查是说CPU坏了。 但是我在主板上测根本就没有供电了。  还有说是集成显卡的问题但是没有短路的地方就是没有供电。。 我怀疑是供电美信8760的问题 但是没有引脚定义
发表于 2009-4-3 11:21:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
有个新问题主供电在一个8脚 A PH1A8 这个地方停了 请问他是通过的么。
发表于 2009-4-8 14:33:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
谢谢 的家了  我找到问题了。  原因1 我用的是电流表加电 少个5V 。 2 是我上了2G内存不兼容CPU过热一东就关机 。 把内存换成1G  用个新的电源适配器 问题全决绝
