查看: 984|回复: 5
联想G500开机不显示
发表于 2016-8-19 14:03:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一个联想G550拿来时是开机没有显示,黑屏,拆机发现进水,但是主板进水不严重,只有一小点。按开关,开机指示灯亮,只有CPU没有电压,一般遇到这种情况 ,都是修CPU供电部分,但是看了论坛修友的情况,发现是Q4的B+电压没有,R56电阻是好的,那就可能是断线了,于是飞线。开机,显示正常了,进系统正常。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-8-19 14:05:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上传图纸大家可以有个参考。
G400 G500_Compal_VIWGR_LA-9631P.pdf
1.59 MB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-8-19 16:52:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主厉害啊
发表于 2016-8-19 18:13:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
感谢楼主的图纸,收藏了
发表于 2016-8-19 18:21:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进水断线 的多
发表于 2016-8-19 18:22:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
进水断线 很常见
