楼主: -龟仙人-
真正的秒杀!1秒钟发现问题 2秒钟解决 DELL 5520
发表于 2016-8-20 11:35:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
-龟仙人- 发表于 2016-8-20 11:35
谁跟你说D.S击穿不影响 充电芯片有个检流电阻 如果DS击穿 检测到电流不正常 通过SM总线发给EC EC抬高ACOF ...
哦  明白了
发表于 2016-8-20 11:36:16 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
xiaobei2015 发表于 2016-8-20 07:57
一般公共点短路严重的话第二个管子都会坏,电源电池同时大短一直没去弄清楚是怎么回事,原来是ACOFF为高啊 ...
对 ACOFF为高 电池电压会导通过去
发表于 2016-8-20 11:36:54 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
chinachenhua 发表于 2016-8-20 09:31
有点吹过了吧  2秒钟你可以换MOS管??
哈哈哈 差不多吧 领会意思就行
发表于 2016-8-20 11:53:44 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
前几天刚刚修过一个 一模一样的秒杀
这个还是被别人修过的  详情 回复 发表于 2016-8-20 12:33
发表于 2016-8-20 12:33:53 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
wangww 发表于 2016-8-20 11:53
前几天刚刚修过一个 一模一样的秒杀
这个还是被别人修过的
发表于 2016-8-20 12:53:31 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
修机子就爱秒杀
发表于 2016-8-20 12:57:39 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
路过挣点积分
发表于 2016-8-20 13:00:27 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
类似故障修过不低于10台,以前只要发现电池和外接切换会短路,基本就是这个管子坏掉!
发表于 2016-8-20 13:01:57 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
这维修够速度
发表于 2016-8-20 13:13:42 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
技术好!下次遇到可参考
发表于 2016-8-20 13:23:46 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
经验需要,我点了个收藏
发表于 2016-8-20 13:30:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
开个烙铁要几秒
发表于 2016-8-20 13:51:57 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
就是电池和电源的转换管烧了嘛
发表于 2016-8-20 13:57:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我遇到的是 装上电池开机之后再插适配器就短路一秒钟。装上电池插适配器再开机就没问题。
发表于 2016-8-20 14:02:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这款机器的电容也爱坏哈
发表于 2016-8-20 14:09:58 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
确实是块 送钱机 都喜欢
发表于 2016-8-20 14:14:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
= =这种情况,关于充电,隔离保护不是也和充电有关系么
发表于 2016-8-20 14:25:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
哎呀,我去。秒射了呀,牛
发表于 2016-8-20 14:25:54 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
快速维修
发表于 2016-8-20 14:30:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这样可以免去些走弯路的了
