查看: 11612|回复: 360
真正的秒杀!1秒钟发现问题 2秒钟解决 DELL 5520
发表于 2016-8-19 13:01:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
DELL 5520
版号:LA-8241P
故障描述:不充电
                  单插电池能开机 单用电源也能开机 但是先插电池开机 再插上电源就短路
对于此故障有过经验 直接找到保护隔离的第二个场馆 一量 击穿了 找料板拆件换上
OK 解决!
此场馆击穿也会造成仁宝的ACOFF信号为高!
亮机图
购买记录
购买人数23价格购买时间
 会员5084520.5元2022-2-10 14:21
 会员10503350.5元2021-7-10 13:19
 会员6913500.5元2021-6-16 16:36
 会员10290620.5元2021-6-11 13:03
 会员12053070.5元2021-1-31 20:16
查看所有购买记录
参与人数 45下载分 +86 收起 理由
pual11 + 2
卢凯亮 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的她,她的他 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
peng91323 + 2
新人求罩 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
对于俄来说.╭ + 1 就这也精华 我都惊呆了
慧龙业余电脑 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
dengfei + 1 加分小分队
fsh + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
1304866178 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员950482 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-8-19 13:39:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也遇到够了  哈哈
发表于 2016-8-19 13:52:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我也遇到过。      不过走了点弯路。搞了半个小时才想到隔离管。一直在弄充电芯片
下次就有经验啦  详情 回复 发表于 2016-8-19 16:16
发表于 2016-8-19 14:03:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个遇到过 但都不会走弯路 接到机器就知道的 要么是放点管  要么是充电管子
第一次遇到种问题 还需要花点时间的  详情 回复 发表于 2016-8-19 16:34
发表于 2016-8-19 14:32:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个 维修 速度加上 故障  一天搞个十台八台 岂不是赚翻了
想的太美好  详情 回复 发表于 2016-8-19 16:14
发表于 2016-8-19 14:46:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不错不错,有经验的事就是快
发表于 2016-8-19 14:52:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这样可以免去些走弯路的了
是的 维修就怕走弯路  详情 回复 发表于 2016-8-19 16:35
发表于 2016-8-19 14:53:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
就是电池和电源的转换管烧了嘛
发表于 2016-8-19 15:08:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
保护二极管损坏,多数是电源引起的,最好连电源要一起更换
看来下次遇到烧保护二极管的还能卖个电源了,  详情 回复 发表于 2016-8-22 20:55
发表于 2016-8-19 15:15:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遇到过    就是快
发表于 2016-8-19 15:32:46 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢楼主分享 了解了  下次遇到这种问题先按楼主方法测试一下
发表于 2016-8-19 15:34:43 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
这种问题挺好搞的。一般都是电源跟电池的隔离电路
发表于 2016-8-19 15:35:05 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我也遇到过了
发表于 2016-8-19 15:43:23 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
不会吧,电容不是接地的吗
发表于 2016-8-19 16:14:42 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
想的太美好
发表于 2016-8-19 16:16:13 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
下次就有经验啦
发表于 2016-8-19 16:31:16 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
谢谢楼主分享 学习了
发表于 2016-8-19 16:33:45 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
wow9363 发表于 2016-8-19 16:21
就是电池和电源的转换管烧了嘛
是保护隔离的场管
发表于 2016-8-19 16:34:41 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
第一次遇到种问题 还需要花点时间的
发表于 2016-8-19 16:35:08 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
小白修本本 发表于 2016-8-19 14:52
这样可以免去些走弯路的了
是的 维修就怕走弯路
