查看: 3320|回复: 17
【在线等】正品台达smart500和技嘉主板770T-UD3P不兼容问题
发表于 2016-8-19 08:10:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
如题,该电源用在华硕h61,p55主板一切正常。技嘉主板使用其他垃圾电源也正常。唯独这两样在一起不能开机,现象为开机后cpu风扇(四针)周期性动一下,测量12v,5v,3.3v均正常。但是灰线pg信号只有0.1v。单独测试电源,短接绿地,电源风扇转,pg线也有5v输出。
从网上查原因,有的说是pg延迟时间问题,需要在pg上并一个1uf电容。暂时没找到,但并47uf,0.47uf的电容无解,手头没有电源测试仪,求解!
发表于 2016-8-19 08:28:23 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
顶一下吧,怎么只有人看,没有人回呢?
发表于 2016-8-19 08:57:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
那就分开使用呗  我当年遇到修机器的 主板显卡用了多少年 来修了放一起不亮 分开 都好用  那就分开呗
发表于 2016-8-19 13:45:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
有可能是PG信号问题,,,
是啊,开机后pg无信号,但是不接主板,又有pg,网上说是时序不对,刚用万用表100档测量pg对地,应该有一个大电容,表针先显示1000,然后慢慢到1500。  详情 回复 发表于 2016-8-19 15:57
发表于 2016-8-19 15:57:29 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
zhangxunhai 发表于 2016-8-19 13:45
有可能是PG信号问题,,,
不出PG,说明你的电源还是有点问题,,,各路电压可能不符合输出标准吧  详情 回复 发表于 2016-8-19 16:54
发表于 2016-8-19 16:54:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
yan32768 发表于 2016-8-19 15:57
是啊,开机后pg无信号,但是不接主板,又有pg,网上说是时序不对,刚用万用表100档测量pg对地,应该有一 ...
发表于 2016-8-19 20:28:04 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主需要跑一下PG电路,电路不复杂,画个简图......
谢谢,已经解决,算是解决了吧,加上显卡,跑码立刻正常,全好了,奇葩的电源,还有主板  详情 回复 发表于 2016-8-20 09:01
发表于 2016-8-19 21:11:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
为什么 非要用那个电源呢   换一个就是了
发表于 2016-8-20 09:01:27 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
应该是主板的问题,不建议用,可以换块主板试试。这前也遇到过精英的nf5主板,上航嘉,长城等电源都试了都不管用,后来用了一个上普的杂牌电源可以正常用,但用了没有多久cpu供电的部分都烧黑了,后来主板直接给烧了  详情 回复 发表于 2016-8-31 23:26
发表于 2016-8-20 09:03:22 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
已解决:测试的时候没加显卡,加上显卡一切正常,这个主板和台达电源真是绝配了!
发表于 2016-8-23 16:54:34 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
有这事  加显卡就 ok L了?
发表于 2016-8-24 11:59:26 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
晕了,电源和主板不兼容???
发表于 2016-8-31 23:26:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是主板的问题,不建议用,可以换块主板试试。这前也遇到过精英的nf5主板,上航嘉,长城等电源都试了都不管用,后来用了一个上普的杂牌电源可以正常用,但用了没有多久cpu供电的部分都烧黑了,后来主板直接给烧了。
两块主板都一样的问题,必须插显卡才能点亮,后来不插显卡也能亮了,怀疑跟bios设置有关,现在一直用着,没问题  详情 回复 发表于 2016-9-14 22:26
发表于 2016-9-2 13:01:15 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
新手前来学习
发表于 2016-9-14 22:26:32 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
snakezjp 发表于 2016-8-31 23:26
应该是主板的问题,不建议用,可以换块主板试试。这前也遇到过精英的nf5主板,上航嘉,长城等电源都试了 ...
发表于 2016-9-14 22:27:17 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
插上显卡一切正常了,再拔掉显卡也正常了,挺怪的主板
发表于 2016-9-21 17:22:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有点意思
发表于 2016-9-24 22:30:08 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
加上显卡就没问题了,可能是技嘉主板的特色吧
