查看: 2749|回复: 23
迅维实地第二弹
发表于 2016-8-18 20:56:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
机型:惠普G4 版号:广达R13。从网上收来这块板,到手发现待机芯片烧穿,3/5V对地大短。待机芯片RT8223,首先更换待机芯片(在这吐槽一句,某宝买了一百多块芯片全是翻新货,主板翻新,芯片也是翻新,我去)。换完待机芯片3/5V对地还是大短,断开电感,发现后级有短路,直接烧机,目标明确,桥挂还有USB供电芯片都挂了 拆除桥和芯片,3/5V对地正常,然后就扔一边吃灰了。过了几天老师要求我们修3/5V时,拿了出来,充电待机条件都满足,就是不出3/5V,开启3/5V待机信号是由EC发来的。测EC条件,供电,复位,适配器检测都正常(这板EC好像内置时钟,没找到),按理说应该发出S5_ON开启3/5V才对啊,难道没装桥的缘故?带着郁闷从线性3V那里飞了一根线到开启脚,插电3/5V正常输出。按照实地课程3/5V修完自然修全板了,于是又翻了出来,找光头哥哥要了个桥,值好后打值无短路,上电待机还是没有3/5V,于是抓了个波 发现3/5V出来一瞬间就掉了,反抓S5_ON信号也是出来就掉,维修陷入懵逼状态。跑去问强哥,强哥说:你装CPU没有。一语点醒梦中人啊。装好CPU内存触发 电流一路飙升 附上EDID, 此机维修过程虽坎坷但结果很欣慰。都得益于迅维老师平常的严格管教 还要唠叨一句,直接飞锡丝很危险,很容易掉,深受其害,直接掉到排线接口了,一路火花带闪电
参与人数 16下载分 +43 收起 理由
一夕阳光 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
断尾的壁虎 + 1 阿林老师说要捅你菊花
李小强1993 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
dengfei + 1
广州迅芯科技 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
舞墨 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
魅力少年90后 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
computer321 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xiaowei9058 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
兵哥数码 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-18 21:11:11 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
楼主,请问从线性3V飞一个跟线到开启是什么意思?那个地方的开启?
S5_ON开启3/5V  详情 回复 发表于 2016-8-18 21:17
发表于 2016-8-18 21:17:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
S5_ON开启3/5V
直接强行拉一个S5_ON啊??  详情 回复 发表于 2016-8-19 09:23
发表于 2016-8-18 21:20:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
王瑞你又在装逼了这逼有点实力
发表于 2016-8-18 21:48:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不错 一步一步提高
发表于 2016-8-18 22:10:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有老师教,提升就是快啊
发表于 2016-8-18 23:06:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有点叼,大神多多指教!!
发表于 2016-8-18 23:07:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
请问楼主3v、5v怎么修??
发表于 2016-8-18 23:07:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有老师教,提升就是快
发表于 2016-8-18 23:25:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
用锡丝飞线?你也是人才啊
发表于 2016-8-18 23:50:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
实地学习 出来基础都不错
发表于 2016-8-19 00:34:23 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
看着好像好厉害的样子 可惜是小白 刚学完基础 才报的远程培训 希望以后能和楼主一样NB
发表于 2016-8-19 09:23:44 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
直接强行拉一个S5_ON啊??
发表于 2016-8-19 09:29:14 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-19 09:30:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主你这S5-_ON和装CPU和内存有什么关系呢
发表于 2016-8-19 09:38:35 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
我觉得亮点是楼主没装CPU
发表于 2016-8-19 09:42:12 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
还是实地学员给力,不光要理论,实操也得过硬!BGA一直是我的恶梦,干一个死一个!
发表于 2016-8-19 09:44:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
感觉迅维基础学得很好啊
发表于 2016-8-19 09:51:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
一路火花带闪电 板子来到阎王殿
发表于 2016-8-19 10:06:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来还是要多多学习了
