查看: 7463|回复: 41
[三星]
三星943液晶显示器不通电维修
发表于 2016-8-18 19:45:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西北海 来自 广西北海
客户送修的,
故障:不通电
马上拆开看看电源板那里有问题,
拆开看到电源板线路有腐蚀了,就用小刀刮去腐蚀的再焊上锡保持线路导通。
FSQ0465芯片引脚
引脚1 输出
引脚2 地
引脚3 VCC供电
引脚4 FB调整
引脚5 SYNC 同步
引脚6 VSTR 启动
电源管理芯片是Q0465R,通电测量引脚6有300V,但是3脚供电电压在不断变化(电源保护了),
就是后级有问题了所以保护了。
跟着断电测量电压输出,发现3.3V 5V对地值很大,只有19V对地为0欧,
再测量整流二极管发现有一个对地短路了,
把坏的二极管拆掉,好的也拆掉
换上两个一样型号快恢复二极管,通电就所有电压都出来了。
再安装回去能就开机亮屏了,接上电脑信号就试了半小时没问题不试了。
参与人数 5下载分 +13 收起 理由
优秀妞妞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
其实我不帅 + 2 我为自己代言~~~~~~~
manzxq + 1 检钱了,快恢复二极管市场上还多山寨货。
蜉蝣cc + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-18 19:50:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你最近修了不少笔记本以外的机器啊
发表于 2016-8-18 21:03:19 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
楼主修的很漂亮   加分鼓励  现在生意不行 修的显示器少了
发表于 2016-8-18 21:45:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
腐蚀?难道 还会进水   显示器腐蚀的还真不多见
受潮了估计  详情 回复 发表于 2016-8-21 23:42
发表于 2016-8-19 19:39:13 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
又是SR5100还是SR520
二极管是SR3100。  详情 回复 发表于 2016-8-20 09:19
发表于 2016-8-20 09:19:43 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
二极管是SR3100。
恩这个很容易坏的,用SR5100就可以的  详情 回复 发表于 2016-8-20 11:38
发表于 2016-8-20 11:38:10 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
mbr5100 也可以  详情 回复 发表于 2016-8-21 23:43
发表于 2016-8-20 14:01:26 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
拆电源12V可以代换。
发表于 2016-8-20 14:52:44 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
我今天还收到一台同型号的显示器,也是不通电,还没拆呢,不知道能不能秒杀
秒杀了没有。  详情 回复 发表于 2016-8-21 09:34
发表于 2016-8-20 16:15:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
后级短路 肯定不出电压了
发表于 2016-8-20 16:16:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
后级短路了当然不出电压
发表于 2016-8-21 08:09:01 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这个是通病了
发表于 2016-8-21 08:36:58 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
还是通病啊
发表于 2016-8-21 09:34:40 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
秒杀了没有。
二极管击穿,秒了  详情 回复 发表于 2016-8-21 18:33
今天去看,还没动呢  详情 回复 发表于 2016-8-21 10:23
发表于 2016-8-21 10:23:58 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
今天去看,还没动呢
发表于 2016-8-21 11:30:44 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
就是要学习这思路
发表于 2016-8-21 18:33:46 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
二极管击穿,秒了
恭喜你了。  详情 回复 发表于 2016-8-21 18:52
发表于 2016-8-21 18:52:54 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
恭喜你了。
多谢多谢,没什么难度,只是运气好罢了  详情 回复 发表于 2016-8-21 19:17
发表于 2016-8-21 19:13:44 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
肖特基二极管容易坏,我一般改三脚的双向管加个散热片
发表于 2016-8-21 19:17:03 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
多谢多谢,没什么难度,只是运气好罢了
