楼主: ss456er12004
Tt650 半模组 电源维修
发表于 2016-8-24 10:58:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ss456er12004 发表于 2016-8-24 10:06
多谢支持
准备吧5V 的DC DC 小板 拆下来 直接上好电源的 12v 测试看看还有没有输出
这样更方便维修,元件不是很多应该可以搞定 ......
单独测试 5v DC DC 小板好电源 给小板的 输入 12v 输入 [attachimg]1143353[/attachimg] 接了个 笔记本散热底座 5v的 [attachimg]1143354[/attachimg] 开机5.86 v [attachimg]1143355[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-8-24 11:40
发表于 2016-8-24 11:04:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
路过看一下
发表于 2016-8-24 11:40:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
接了个 笔记本散热底座 5v的
开机5.86 v
一会上升到5.93v
接好电源的12v
测试3.3v 的 DC DC
空载4.7v 慢慢到4.9v
看来 DC  DC小板没有 问题
3.3v的小板 空载时4.7v 装上电源 可以正常输出 3.3v
5v的小板到 电源上边 输出0v
猜想
一种可能 5v 连接到 其他地方 有问题 吧5v 拉低成0v
另外可能是PWM 本身有问题 5v 稳压部分有问题
看来还得查5v 稳压控制部分 和5v 连接部分
发表于 2016-8-24 11:40:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
接了个 笔记本散热底座 5v的
开机5.86 v
一会上升到5.93v
接好电源的12v
测试3.3v 的 DC DC
空载4.7v 慢慢到4.9v
看来 DC  DC小板没有 问题
5v的小板到 电源上边 输出0v
猜想
发表于 2016-8-24 17:48:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查看PWM芯片 CG8010
V33 V5 V12
V5的过压 和欠压保护阈值
过压是5.8v 最小 最高6.6v  正常6.2v
既然 单独测试 5V DC DC 小板是5.9v 在PWM 芯片的 正常阈值内
于是把5V DC DC 小板 直接接电源的12v
5v VS 取样时通过电阻471 到PWM CG8010 2脚 V5脚的
吧5V 小板放在外边
12v 供电 接电源的12v
不接主的5v 输出
吧5V VS 接到 5V  DC DC 小板的 输出脚
短接绿线 风扇转动正常
测各路输出
5V
-12v 正常
PG
12v 输出正常
3.3v 输出正  3.356v
可以说明 PWM 5v 稳压部分 没有问题
问题出在 5V 主输出连接的部分
跑5V 输出的部分的电路
大概跑线线路
怎么5v 输出连接的一个三极管
B级连接到AX3111的外部元件上去了
没搞明白 这部分 原理
从5v经过一个肖特基二极管 到风扇温控电路的 风扇正极
拆下二极管 测试正常
风扇一般都是12v 经过热敏电阻的
怎么是5v 经过整流管到风扇正极
5V 的小板的PCB 接口 焊盘已经和地 连接了
怎么还是一根跳线连接一起的呢
正面的PCB 也有铜箔 布线的地
这样设计 是什么好处呢
发表于 2016-8-24 17:49:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查看PWM芯片 CG8010
V33 V5 V12
V5的过压 和欠压保护阈值
吧5V 小板放在外边
12v 供电 接电源的12v
不接主的5v 输出
短接绿线 风扇转动正常
测各路输出
5V
-12v 正常
PG
12v 输出正常
3.3v 输出正  3.356v
问题出在 5V 主输出连接的部分
跑5V 输出的部分的电路
大概跑线线路
怎么5v 输出连接的一个三极管
B级连接到AX3111的外部元件上去了
没搞明白 这部分 原理
拆下二极管 测试正常
风扇一般都是12v 经过热敏电阻的
怎么是5v 经过整流管到风扇正极
怎么还是一根跳线连接一起的呢
正面的PCB 也有铜箔 布线的地
这样设计 是什么好处呢
发表于 2016-8-24 17:55:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查看PWM芯片 CG8010
V33 V5 V12
V5的过压 和欠压保护阈值
吧5V 小板放在外边
12v 供电 接电源的12v
不接主的5v 输出
发表于 2016-8-24 17:58:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
短接绿线 风扇转动正常
测各路输出
5V
-12v 正常
PG
12v 输出正常
3.3v 输出正  3.356v
发表于 2016-8-24 18:03:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
问题出在 5V 主输出连接的部分
跑5V 输出的部分的电路
大概跑线线路
怎么5v 输出连接的一个三极管
B级连接到AX3111的外部元件上去了
没搞明白 这部分 原理
拆下二极管 测试正常
风扇一般都是12v 经过热敏电阻的
怎么是5v 经过整流管到风扇正极
二极管-sb2100.pdf (96.31 KB, 下载次数: 0)
发表于 2016-8-24 18:49:06 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
风扇问题把电源拉低了???
发表于 2016-8-25 10:49:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
吧5V 小板在外边 介绍5V VS 取样
和5v 主输出
短接绿线 各路输出正常
绿线
5vSB
5V
3.3V
-12V
12V
PG
发表于 2016-8-25 10:56:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
装上5V 小板
绿线
5vSB
短接绿线 风扇转动正常
各路输出正常
5v
-12v
12v
PG
发表于 2016-9-2 07:38:06 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
做工真好,变压器大,散热片也大
发表于 2016-9-2 10:45:43 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
scq330 发表于 2016-8-18 19:19
主动pfc的电源我觉得很难修...要芯片没芯片的...还是山寨的垃圾电源好搞
pfc主要是升压,如把300伏电压升到400伏左右。可以先去掉pfc电路部分,主电路与被动pfc基本上一样。 pfc部分只要找到芯片的资料也比较好修的。
发表于 2016-9-6 10:14:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没看懂什么意思了!哈哈啊哈
发表于 2016-9-12 18:31:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
江源客 发表于 2016-8-19 19:54
做工这么好的电源也能坏,真有的不想信.
再好的电源也敌不过小强啊
发表于 2016-9-12 20:32:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主好耐心,修的好仔细,但怎么没有结案分析,静待~,
按是新手啊  详情 回复 发表于 2016-9-13 08:03
发表于 2016-9-13 08:03:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
按是新手啊
发表于 2016-9-25 11:23:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
做工看起来还不错。
是的 不错 网上搜下 新的报价650  详情 回复 发表于 2016-9-25 12:44
发表于 2016-9-25 12:44:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
haaker 发表于 2016-9-25 11:23
做工看起来还不错。
是的 不错 网上搜下 新的报价650
