楼主: ss456er12004
Tt650 半模组 电源维修
发表于 2016-8-19 10:56:09 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
看那黑色的散热片就不爽,原滋原味的最好,非要弄个。。。。。。
明确重要的,易损坏的线路,拆关键元件,测量关键位置正反向在路电阻
先拆解完 了解下结构 主要是没见过  详情 回复 发表于 2016-8-19 14:10
发表于 2016-8-19 12:25:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
关键是啥问题啊,你拆解完了看看都啥芯片,只要功夫深,没有啥难度把
这种电源比较复杂 对于按这样的新手难度比较大  详情 回复 发表于 2016-8-19 14:11
发表于 2016-8-19 14:10:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
明确重要的,易损坏的线路,拆关键元件 ...
先拆解完 了解下结构 主要是没见过
发表于 2016-8-19 14:11:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-8-19 14:22:41 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
电源怎么了?先说一下.
发表于 2016-8-19 17:21:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
保险好的
两级EMI部分
初级整流滤波部分主电容
品牌日产的 尼吉康
主动式PFC 部分
PFC 部分 大电感
整流桥 PFC开关管 二极管 主开关管
在初级部分  一个散热片上
PFC部分
采用两只 英飞凌 5R250P MOS管 和一只STTH8R06D 大功率二极管
5R250P MOS管
二极管
PWM 芯片 采用 1653A
主开关管 英飞凌6R165P
5vSB -12V  部分
辅助部分IC
主变压器部分 磁芯写的42
像是推动变压器
后级部分
PWM部分
正面独立小板
主芯片采用CG8010 和LM324 运放
LM324运放
PCB 背面 PWM 芯片 AX3111和运放393M
AX3111
运放393M
5v 3.3v 输出部分 DC TO DC 转换
两块DC TO DC 转换板
5v 和3.3v 采用PWM方式由12v 降压而来
PWM 芯片 1587A
MOS管采用两个上管 两个下管
MOS管7843
无铅的板子 按的假的白光936 温度打到低
都吃劲 费的好大的力气才拆下来
楼主的图片哪去了?...........  详情 回复 发表于 2016-8-19 20:24
发表于 2016-8-19 17:22:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
保险好的
两级EMI部分
初级整流滤波部分主电容
品牌日产的 尼吉康
主动式PFC 部分
PFC 部分 大电感
整流桥 PFC开关管 二极管 主开关管
在初级部分  一个散热片上
PFC部分
5R250P MOS管
二极管
PWM 芯片 采用 1653A
主开关管 英飞凌6R165P
5vSB -12V  部分
辅助部分IC
主变压器部分 磁芯写的42
像是推动变压器
后级部分
PWM部分
正面独立小板
LM324运放
AX3111
运放393M
两块DC TO DC 转换板
PWM 芯片 1587A
MOS管采用两个上管 两个下管
MOS管7843
都吃劲 费的好大的力气才拆下来
发表于 2016-8-19 19:54:02 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
做工这么好的电源也能坏,真有的不想信.
再好的电源也敌不过小强啊  详情 回复 发表于 2016-9-12 18:31
电子产品吗 都会坏  详情 回复 发表于 2016-8-20 14:32
发表于 2016-8-19 20:24:14 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
附件 图片都没显示 最近不知道什么情况  详情 回复 发表于 2016-8-20 14:23
发表于 2016-8-20 14:23:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
附件 图片都没显示
最近不知道什么情况
发表于 2016-8-20 14:32:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
江源客 发表于 2016-8-19 19:54
做工这么好的电源也能坏,真有的不想信.
电子产品吗 都会坏
发表于 2016-8-20 15:27:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
保险 两级EMI 380v整流滤波部分
大电容日产的 尼吉康
整流桥 U15K 80R 电流15A
整流桥 US15K80R.pdf (1.26 MB, 下载次数: 1)
发表于 2016-8-20 15:45:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主动PFC 部分
由两只英飞凌 5R250P MOS管
MOS-5R250P.pdf (281.61 KB, 下载次数: 0)
发表于 2016-8-20 15:58:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主开关 变压器部分
主变压器标示42
后级绕组 6个脚 线径很粗
四个脚是地
两个脚 12v 输出绕组
主开关 英飞凌 6R165P 电流21A
开关管 60R165CPn.pdf (657.86 KB, 下载次数: 0)
发表于 2016-8-20 16:10:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
5VSB辅助部分和-12v 产生部分
辅助IC 英飞凌ICE3B0565
辅助IC ICE3B0565.pdf (812.8 KB, 下载次数: 3)
发表于 2016-8-20 16:29:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主PWM 部分
正面后级PWM 小板
PWM 芯片 CG8010DX16 和运放LM324
PWM-CG8010DX16.pdf (235.85 KB, 下载次数: 0)
发表于 2016-8-20 16:50:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
5v 3.3v 12v 产生部分
5v
3.3v
5v 3.3v 采用PWM方式 由12v 降压而来
PWM 芯片
PWM -NCP1587-D.PDF (407.52 KB, 下载次数: 3)
发表于 2016-8-22 10:27:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源装好 上灯泡 换成100W的 一闪会灭
上保险 测试 5V SB 5.01v 绿线4.76v 正常
短接绿线 风扇转动4 5 秒 停掉
多次短接都一样的 风扇转动一会 停掉
瞬间 测试 3.3v 正常 3.321v
-12v 正常 -12.23v
12v 瞬间10.89v
5v 0.017v
原来电源保护了 是没有5v输出的欠压保护了
后级的芯片也没有 估计这电源又得成料板了
重点查5V供电啊,  详情 回复 发表于 2016-8-22 14:36
发表于 2016-8-22 14:36:18 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
短接绿线 风扇转 ...
重点查5V供电啊,别轻易放弃。
5V 供电是 DC DC 小板来的 拆下来测试下看看  详情 回复 发表于 2016-8-22 15:56
发表于 2016-8-22 14:46:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
啥问题是?解决了吗?
现在问题是 风扇转动5 6 秒停止  详情 回复 发表于 2016-8-22 15:56
