标题: 翔升主板G41V-US 主板不能点亮显示器 [打印本页]
作者: 莫笑花会落    时间: 2016-8-18 16:12
把主板拆下来后,短路开机针脚,不能启动,可是用
故障主板图片
摸主板的左下角,却能把主板启动。怪事,特此求助。
作者: zhangxunhai    时间: 2016-8-18 16:20
就按不触发修,,,,
作者: 帅哥横家塘    时间: 2016-8-18 16:53
楼主的意思是触摸这里就能启动,不用短接开关排针?
作者: 莫笑花会落    时间: 2016-8-18 17:44
就是这个意思
作者: 小杨维修1    时间: 2016-8-18 17:55
排阻吧   顶顶顶顶的
作者: yuchao454875    时间: 2016-8-18 19:44
按照不开机来修啊,看下哪个条件不正常哈
作者: 634094028    时间: 2016-8-18 19:48
洗洗烤烤··不行就换电阻····
作者: zskenge    时间: 2016-8-18 20:17
测下开机针电压正常不
作者: manzxq    时间: 2016-8-18 21:06
按开机顺序修把,很多奇怪的现象是没发解释的~~呵呵~
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-8-18 22:22
别纠结摸哪里  按顺序一步一步走  肯定会找到故障点
作者: wangjie4128    时间: 2016-8-19 07:13
板子有焊接问题吧,或者是晶震有问题
作者: 帅哥横家塘    时间: 2016-8-19 08:48
楼主发贴的时候要说清楚,开机条件有没有满足?
作者: 江源客    时间: 2016-8-19 10:25
在简单也得测下排针上的电压吧.
作者: zhuxiaolan    时间: 2016-8-19 23:30
加焊那一片区试下,翔升-垃圾中的战斗机
作者: liurongjian    时间: 2016-8-20 18:31
那排针应该是并口的插针,问题应该出在IO芯片及外围电路
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-8-20 18:50
按照不上电维修
作者: xiaobao3g    时间: 2016-8-20 19:48
仔细观察观察 可能排阻问题。学习中。
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-8-20 22:22
看看 IO的条件 待机5大信号正常不
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-8-20 22:30
按不触发,查条件,肯定会找到故障点的
作者: TPEE联创电脑    时间: 2016-8-21 00:17
把那些排阻加焊一下看看
