查看: 2290|回复: 4
求苹果A1347 820-5099-A 点位或者图纸
发表于 2016-8-18 15:28:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
求苹果A1347   820-5099-A 点位或者图纸 主板故障是有个二级3V 没出其他的二级都出来了 改起输出还是不行  和CPU 边上有个供电没出来  偶尔开机过一次
发表于 2016-8-18 15:29:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
上面版号错了  是820-5509-A 这个是才是正确的  I5 四代
发表于 2016-8-26 14:22:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主 然后呢
发表于 2016-9-22 12:12:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
手上有台烧了的,也找不到图纸   同求。。。。
发表于 2019-11-9 17:02:40 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
手上有个,问题一样,求解
