查看: 1797|回复: 5
一台 PRO A1502 的烦恼
发表于 2016-8-18 14:31:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如题  一星期前  客户送修一台A1502的机器  ,进了面汤  ,拆开发现很多油水。跟客户报价留下机器 ,目测主板触摸板接口有腐蚀,清洗干净后烘干处理,键盘里面很多油水 ,干脆换了一块全新键盘,装机后点了两个多小时,突然触摸板 键盘都不能用了,系统里面弹出未找到键盘,以为没装好 ,又装一遍,还是一样 。并且发现一个规律 ,每次开机 按着AIT键,可以到选择启动的界面,此时  触摸板键盘都可以用,但是一进系统后就都不能用了,很是奇怪,又定了全新键盘  触摸板 触摸板排线 换了也是这样。求高手解答
发表于 2016-8-18 14:34:48 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
开机EC问题或BIOS
yjp
可是 EC哪里 没进水 干净的很  详情 回复 发表于 2016-8-18 14:39
发表于 2016-8-18 14:39:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
8810632 发表于 2016-8-18 14:34
开机EC问题或BIOS
可是  EC哪里 没进水 干净的很
发表于 2016-8-18 14:43:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
仔细看  有诶有电阻腐蚀了    不稳定的电阻
yjp
看了 看了好多遍 ,没有腐蚀的了 ,关键是搞不明白 为啥进系统前可以用 ,进去后不能用  详情 回复 发表于 2016-8-18 14:54
发表于 2016-8-18 14:46:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我还想问问I2C_IOXP_SDA这个信号到哪里去了,附上图纸 1502_820-4924.pdf (2.88 MB, 下载次数: 4)
发表于 2016-8-18 14:54:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
欧阳敏 发表于 2016-8-18 14:43
仔细看  有诶有电阻腐蚀了    不稳定的电阻
