楼主: hhyggbb
联想E125转换电压不够求助
发表于 2016-8-19 07:55:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
你后级确定没有短路吗
发表于 2016-8-19 08:53:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主如果搞好后再发个帖子学习一下!
发表于 2016-8-19 08:57:52 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
路过学习中
发表于 2016-8-19 09:03:11 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
这样的话,问题就在PR78,PC64,和PQ26三个其中的一个了。要确保PR78上端至少12V以上正常,如果是9V的话可能5V的二能转换电压不能完全导通。
发表于 2016-8-19 09:05:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种故障广达的板子很多,通常有个管子不良导致漏电,锁定范围,挨个拆
发表于 2016-8-19 12:19:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
hhyggbb 发表于 2016-8-18 15:08
pq26拆了,电压变成9V,这样,转换电压在待机下就有了,待机偏高,触发后9V也会拉低到1点多,然后掉电
那么就找3v.5v1.5v去过什么地方,然后再查短路的地方。
发表于 2016-8-19 12:37:33 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
对电路查询
发表于 2016-8-19 13:24:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
兵哥数码 发表于 2016-8-18 22:38
这样拆 后面三个电压5V_SUS和1.5V_SUS还有0.75V_DDR_VTT会被拉低啊 不知道我说的对不对
sus on
不正常
发表于 2016-8-19 13:35:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主修好的发下方法啊
发表于 2016-8-19 13:42:17 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
woyeyudaoleyige
发表于 2016-8-19 13:58:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
如果你感觉是板层拉低  你打阻值就知道了晒 板层拉低是能打出来的 不然就是其他的 啊啊
发表于 2016-8-19 14:19:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
一般这种电压被拉低都是后面二级电压转换管子的问题
