楼主: hhyggbb
联想E125转换电压不够求助
发表于 2016-8-18 16:23:57 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
哎哟不错 发表于 2016-8-18 16:22
楼主解决没?好奇最后哪个地方出问题,其实有点怀疑楼主换的管是否有问题
还没,晚点告诉你,现在搞其他东西
发表于 2016-8-18 16:26:10 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这才是真正的高手
发表于 2016-8-18 16:29:51 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个 碰到过  不过我那个是直接没电压
发表于 2016-8-18 16:35:29 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
断开线试试
发表于 2016-8-18 16:41:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以试着烧一下吗?
发表于 2016-8-18 16:41:54 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
谢谢楼主分享
发表于 2016-8-18 16:43:59 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
触发时查一下PQ26 的2脚是高还是低.如果是高就从PQ26开始查一直到源头如果是低就把PQ29 PQ23 PQ19一个一个的拆着看,拆了哪个出15V出来了就换哪个,再不行拆掉PQ26看一下15V出不出,出就换PQ26.
发表于 2016-8-18 16:45:33 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
如果还是不出就拆掉PC64
发表于 2016-8-18 17:21:35 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
断开PR78,看+15V有没有正常,有没有被拉低,+15V到的其他地方正不正常,再看这些二级电压之前的其他电压,信号是否都完整出来
发表于 2016-8-18 19:04:01 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
后来查到 pq17在待机下都直接导通了,直接拆了pq21和PQ60,就正常了。这款机器不上电子是不跑马的,装上电子后,顺利显示,客人赶,只能这样,希望别返修
这样拆 后面三个电压5V_SUS和1.5V_SUS还有0.75V_DDR_VTT会被拉低啊 不知道我说的对不对  详情 回复 发表于 2016-8-18 22:38
发表于 2016-8-18 19:05:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主问题解决了吗,
发表于 2016-8-18 19:08:42 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
修好了,答案在31楼
发表于 2016-8-18 20:05:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
遇到过,直接加个19V。烧一下,烧完就好了。
发表于 2016-8-18 22:04:07 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
欧阳敏 发表于 2016-8-18 14:41
pq26  G极  必须是低电平
我觉得也是啊  PQ26截止  后面三个电压才能出来??楼主什么意思呢?
发表于 2016-8-18 22:08:51 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
估计还这个组织无关系
这路就这几个原件 逐一拆除排查绝对 能找出来
找不出来就是思路和操作问题
发表于 2016-8-18 22:38:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
hhyggbb 发表于 2016-8-18 19:04
后来查到 pq17在待机下都直接导通了,直接拆了pq21和PQ60,就正常了。这款机器不上电子是不跑马的,装上电 ...
sus on 不正常  详情 回复 发表于 2016-8-19 13:24
发表于 2016-8-18 22:46:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
一开始就应该拆掉PQ26试就不用这样折腾了
发表于 2016-8-18 22:47:06 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
PQ26要是在截止的。
发表于 2016-8-19 01:38:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主pq26待机g级有5v肯定不正常,因为后面1.5v_sus明显是二级电压,所以pq26g级待机0,触发后有3v道通pq26下拉15v_alw接地分压产生高电平maind
发表于 2016-8-19 07:07:34 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
查一下MAIND这个信号还去其他地方没有。
