查看: 2527|回复: 51
联想E125转换电压不够求助
发表于 2016-8-18 14:30:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
E125AMD芯片组,开机电流0.15掉电,查到二级转换电压出不来, 图纸上pq29G极电压开机瞬间只有1.3V左右。PR78一端触发后有15V。待机下12V,电阻1M阻值正常,换成500K的也是一样。PQ26  2脚待机下5V 正常,开机后变成0V,证明条件已经满足,但是PQ29 的G极电压还是1.3V左右。MAIND控制信号,去到pq29  pq19  pq23。三个场馆都拆掉了,还是一样,证明不关转换电压的后级拉低。但是图纸上MAIND只去去到pq29  pq19  pq23。还有个PC64,拆了也一样。。pq26也换过。实在想不到还有其他办法,想过可能是板层拉低,但是没办法割线,求求各大神帮分析下
发表于 2016-8-18 14:41:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
pq26  G极  必须是低电平
我觉得也是啊 PQ26截止 后面三个电压才能出来??楼主什么意思呢?  详情 回复 发表于 2016-8-18 22:04
发表于 2016-8-18 14:34:17 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
看一下二极转换电压问题
发表于 2016-8-18 14:40:12 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
这是几代CPU 的机器 感觉蛮新的啊
发表于 2016-8-18 14:41:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
将PR78阻值调低点
现在调成300k了  详情 回复 发表于 2016-8-18 14:45
发表于 2016-8-18 14:45:50 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
llxxx01 发表于 2016-8-18 14:41
将PR78阻值调低点
现在调成300k了
估计还这个组织无关系 这路就这几个原件 逐一拆除排查绝对 能找出来 找不出来就是思路和操作问题  详情 回复 发表于 2016-8-18 22:08
调到1K左右  详情 回复 发表于 2016-8-18 16:09
还是一样  详情 回复 发表于 2016-8-18 14:46
发表于 2016-8-18 14:46:32 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
还是一样
发表于 2016-8-18 14:52:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
把pq26拆了,然后再看pq29g级,查15v是否正常?然后考虑pq26g级是否正常,pq26g级必须为低
pq26拆了,电压变成9V,这样,转换电压在待机下就有了,待机偏高,触发后9V也会拉低到1点多,然后掉电  详情 回复 发表于 2016-8-18 15:08
发表于 2016-8-18 14:56:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
pq26取掉看看,没有变化就不是这里故障
发表于 2016-8-18 15:08:26 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
那么就找3v.5v1.5v去过什么地方,然后再查短路的地方。  详情 回复 发表于 2016-8-19 12:19
发表于 2016-8-18 15:19:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
估计你这个机有后极短路的地方
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
13#
发表于 2016-8-18 15:26:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
遇到这种情况很简单了,PR78直接取掉换个50K~100K之间的电阻另一头直接连19V公共点,PQ29控制极电压要是还低的话,直接换个10K也没事,除了待机电流大点别的不影响
好的,我试下  详情 回复 发表于 2016-8-18 15:42
发表于 2016-8-18 15:27:00 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
没有遇到过这种问题
发表于 2016-8-18 15:29:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
pq26  G极  必须是低电平
发表于 2016-8-18 15:30:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
pq26  G极  必须是低电平
发表于 2016-8-18 15:42:30 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
1349980388 发表于 2016-8-18 15:26
遇到这种情况很简单了,PR78直接取掉换个50K~100K之间的电阻另一头直接连19V公共点,PQ29控制极电压要是还 ...
好的,我试下
发表于 2016-8-18 16:09:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
调到1K左右
发表于 2016-8-18 16:10:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
PR78  PR74分压15V后大概7V左右  把PQ26去掉 MAIND断开 看分压正常不
发表于 2016-8-18 16:18:40 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
路过路过路过,看看学习
