查看: 1675|回复: 2
[飞利浦]
求个飞利浦226V3L 板号715G4401-M03-000-004I 程序
发表于 2016-8-18 12:14:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
供电正常按开关没反应,待机灯也不亮。
论坛上的程序几乎刷遍了,有的刷上待机灯亮,但是白屏。有的刷上还是原来现象。
板号都对不上,淘宝上搜这个板号竟是19寸的驱动板。乱七八遭。
发表于 2016-8-18 16:03:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
刷上还是原来现象的程序,估计就是对的,可能你这机器不是程序的问题
发表于 2016-8-18 21:57:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
实在没有程序  就先换个方向修修看
