查看: 1413|回复: 8
富士康N15235主板跑码1E不动
发表于 2016-8-17 21:57:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西 来自 山西
这个主板有时跑码C1到1E循环跑码。有时直接跑码到1E,不要着急去刷BIOS。先取下电池用万用表测一下。如果不够3V就不会跑码显示。更换电池后显示正常。
发表于 2016-8-17 22:01:13 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
      好多机子,CMOS电池没电都会不开机
发表于 2016-8-17 22:04:03 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
联想好多都是电池问题,呵呵
发表于 2016-8-17 22:49:06 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
这台机器是DELL的台式机。由富士康代工。遇到过几台和联想的机子一样。都是CMOS电池电压偏低,不跑码。
发表于 2016-8-18 11:18:29 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
是什么芯片组的呢?AMD的芯片组吗?一般AMD的容易出这问题
发表于 2016-8-18 22:47:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
AMD芯片组的话  小电池造成这样的现象  就很正常 了
发表于 2016-8-21 08:28:43 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
是的,是AMD的的芯片组
发表于 2016-8-21 15:44:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这是AMD的吗
发表于 2016-9-18 16:16:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有BIOS吗,楼主,需要一个,
