查看: 3136|回复: 12
关于华硕P8H61 v2.0 开机一转就停
发表于 2016-8-17 20:58:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
今天收到同行送来的华硕P8H61,上电开机就转,以为是CPU处短路,拔掉4PIN口,电脑就一点反应也没有,居然开不了机,,断电时间很快 万用表根本测不出来,。  这个有碰到过的吗?会不会也是华硕通病,   CPU 电源管理芯片已经换了。依旧不行,有高手指点的吗
发表于 2016-8-17 22:19:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
1156以上的板子,只要不开机,都是这个样子的。
发表于 2016-8-17 22:47:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
快速测量啊,按时序来;或者强制上电看哪里冒烟
发表于 2016-8-18 11:24:31 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我手里也有一块H61的华硕自动上电然后不亮机没空研究,主要是不会修
发表于 2016-8-18 11:24:34 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
发表于 2016-8-18 22:45:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
H61的板子 转下停 我都是先刷BIOS   先刷好过不少  你可以试下
发表于 2016-8-19 07:19:16 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
刷BIOS试试,碰到没有思路的时候可以刷下
发表于 2016-8-19 08:42:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先测对地阻值·有没有短路的·再测电压时序·
发表于 2016-8-19 09:44:06 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
现在的板子好难修呀
发表于 2016-8-19 09:58:00 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
华硕的主板还有V星主板。我感觉都 不太好修。
发表于 2016-8-19 13:01:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先刷个BIOS看看
发表于 2016-9-11 17:00:49 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
楼主,你有 ASUS P7H55-M的PDF吗,能上传一份吗?
发表于 2016-9-15 17:33:51 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
拔掉4pin接口怎么行?这种开机就关机,应该是保护了,看是不是电源短路了
