查看: 2238|回复: 8
[东芝]
显示器灯光一闪一闪市什么情况
发表于 2016-8-17 18:39:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
显示器灯光一闪一闪市什么情况
发表于 2016-8-17 20:00:28 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
灯管或者高压有问题吧。,拆出来测试下就知道了
发表于 2016-8-18 05:26:41 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
拆开没  首先你看看有没有明显鼓包 漏液的地方
发表于 2016-8-18 09:35:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
明显是新手或者是用户 建议检查高压电路 驱动板电路
发表于 2016-8-18 10:09:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
你是刚修完一闪一闪???有时刚换完电容也闪  VGA  线 都有可能
发表于 2016-8-18 11:33:41 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
看看供电或者高压部分
发表于 2016-8-18 14:56:27 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
电容股了吧 看卡吧
发表于 2016-8-18 21:39:21 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
先检查灯管和电容,
发表于 2016-8-18 21:43:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
看看电容   然后确定是灯管问题  还是高压
