楼主: 鸿威
联想G40-80M 版号NM-A361 rev:1.0 跑0.37掉电
发表于 2016-8-21 23:19:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主修好了没,这板问题不大。
发表于 2016-8-21 23:37:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你把各电感的供电搞出来,就这难说啊
发表于 2016-8-23 10:38:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
liwen450685720 发表于 2016-8-17 19:21
这个bios要什么编程器才能刷???
希尔特 就可以呀
发表于 2016-8-23 10:40:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最后 没有搞定   拿给 好几个 同行都看了 一致认为集成的CPU  挂了   懒得 整了
发表于 2016-8-23 10:41:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
coal 发表于 2016-8-17 22:37
板子是不是缺电压啊,为什么只刷BIOS,也要查各路电压啊
忘记说了 电压都正常 才刷的程序     最后 没有搞定   拿给 好几个 同行都看了 一致认为集成的CPU  挂了   懒得 整了
发表于 2016-8-23 10:41:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
君亚电子 发表于 2016-8-21 23:06
先测却那个电压再说,没有就查转换电压,没有就加焊u,
发表于 2016-8-23 10:49:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有结果没有
发表于 2016-8-23 11:08:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
sy104689983 发表于 2016-8-21 23:10
还是要测量点数据上来才行 这样谁都帮不了
发表于 2016-8-23 11:08:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
cxghsm 发表于 2016-8-21 23:19
楼主修好了没,这板问题不大。
发表于 2016-9-1 08:49:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的一个也这样,到现在没搞定电流到0.38就掉电
发表于 2016-9-1 09:08:19 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
应该缺电压,
发表于 2016-9-1 09:19:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主板有缺电压,按图纸时序仔细查下哪个地方电压没有出来
发表于 2016-9-1 09:24:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不纤细说的不清楚
发表于 2016-9-1 10:44:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
建议楼主BGA烤鸡,说不定奇迹就出现了
发表于 2016-9-1 11:13:00 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
为什么BIOS解压不了
发表于 2016-9-2 14:00:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以 的  是不是  你没有下载完成 或者换个解压软件试试  我是用的 2345的压缩软件
发表于 2016-9-10 16:35:27 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个程序,好着没有,有试过的吗
发表于 2016-9-10 16:37:00 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
有修好的吗,这个BIOS是好的吗
发表于 2016-9-10 17:28:11 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个BIOS是坏的,希望大家不要下了,骗人的分的
发表于 2016-9-10 17:28:43 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
下载下来,解压时,报BIOS文件损坏
不科学亲 我用的 2345压缩软件 你可以试试  详情 回复 发表于 2016-9-19 12:20
