查看: 3424|回复: 31
DELL 主板不亮机简单解决
发表于 2016-8-17 15:42:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
今天接到一块戴尔的主板,顾客反映点不亮了,测量各供电正常,内存换了也一样,最后刷了个BIOS,成功亮机,附上BIOS,板号:MIH61R MB 10097-1
DELL MIH61R MB 10097-1 48.3EQ01.rar
2.24 MB, 下载次数: 127, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-17 17:56:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
测试过没有
能正常点亮的  详情 回复 发表于 2016-8-18 23:29
发表于 2016-8-18 23:04:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
无图无真相哦   下次再发这样的贴  最好是上个图 不然有刷分嫌疑哦
好的,下次注意,本意只是想给大家提供BIOS ,小白一个,刷了点亮还是有点激动的  详情 回复 发表于 2016-8-18 23:26
发表于 2016-8-18 23:10:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢楼主分享
发表于 2016-8-18 23:26:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-8-18 23:28:08 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
下次碰到我也试试
恩恩,有的时候运气好就OK了  详情 回复 发表于 2016-8-18 23:31
发表于 2016-8-18 23:29:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷了之后就点亮了,但是由于主板的问题,卡在系统滚动条,进不去系统,换别的BIOS也一样,说明不是BIOS的问题,进入BIOS,关闭网卡,解决,只是需要接个PCI的网卡。
发表于 2016-8-18 23:29:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能正常点亮的
发表于 2016-8-18 23:31:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ctk2000 发表于 2016-8-18 23:28
下次碰到我也试试
恩恩,有的时候运气好就OK了
发表于 2016-8-19 07:20:49 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
现在BIOS问题越来越多
对啊,时不时就会遇到刷bios点亮的  详情 回复 发表于 2016-8-19 12:46
发表于 2016-8-19 08:32:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该把网卡芯片拆了。
也对,下次注意,不然重置了BIOS又一样的故障了,谢谢提醒  详情 回复 发表于 2016-8-19 12:47
发表于 2016-8-19 08:47:38 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
楼主学习了。。。
一起进步  详情 回复 发表于 2016-8-19 12:47
发表于 2016-8-19 10:09:41 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
刷了点亮还是有点激动的
对啊,刷BIOS解决的就是好  详情 回复 发表于 2016-8-19 12:50
嘿嘿,对啊  详情 回复 发表于 2016-8-19 12:48
发表于 2016-8-19 10:44:13 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
这个问题好简单啊
嘿嘿,是的,刷个BIOS就拒绝了  详情 回复 发表于 2016-8-19 12:49
发表于 2016-8-19 11:32:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个就是舒服啊
对啊,刷BIOS解决的就是舒服,省心  详情 回复 发表于 2016-8-19 12:49
发表于 2016-8-19 12:23:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
什么机器的主板
戴尔的,上面说了啊。  详情 回复 发表于 2016-8-19 12:49
发表于 2016-8-19 12:46:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
wangjie4128 发表于 2016-8-19 07:20
现在BIOS问题越来越多
对啊,时不时就会遇到刷bios点亮的
发表于 2016-8-19 12:47:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
cxghsm 发表于 2016-8-19 08:32
应该把网卡芯片拆了。
发表于 2016-8-19 12:47:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
jxaixu3344 发表于 2016-8-19 08:47
楼主学习了。。。
一起进步
发表于 2016-8-19 12:48:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
fqwertg 发表于 2016-8-19 10:09
刷了点亮还是有点激动的
嘿嘿,对啊
