查看: 1390|回复: 7
rtc问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-7 13:45:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
请问,正常情况下连在南桥上的32.768KH那个晶体两脚都有电压吗?它们应是多少伏呢?
发表于 2007-7-7 13:46:22 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
要量频率,而不是电压,电压第一不准确,第二不具有判断故障的准确性。
发表于 2007-7-7 14:05:11 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
正常情况是两个脚都是有电压的!
工作电压要在0.1-0.9V之间!
这个是他的工作电压~也就是说有了这个电压32.768才可以工作!
但是并不代表有电压32.768就已经正常工作了!
关键还是要看波形!
用示波器去打!
发表于 2007-7-7 14:06:51 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
有没有电压,要看触发电路的设计方案.
发表于 2007-7-7 14:25:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
强啊,三位高手回答你的问题呢!!
发表于 2007-7-8 00:06:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
fq
慢慢学吧.年轻人..
发表于 2007-7-8 15:28:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我的那个一脚是0.6V另一脚是0.1V,还没有用示波器打,因为手边没有.
发表于 2007-7-8 15:31:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
那两脚的对地电阻都为170欧
