查看: 2939|回复: 23
联想S410 待机电压跳变,短路
发表于 2016-8-16 23:53:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
这机子不触发,接可调电源待机无电流,也有的同学说咱的两位可调电源精度不够。
电压有时会被拉低一下,电流跳一下,无法触发。  应该是短路故障。
电源先进PQ301,量输出电压正常。
进入PQ302后,无输出。  测后极对地阻值只有几欧,短路。
断开PQ302后极输出的电阻,再测PQ302场管有输出。  不是场管的问题,焊回电阻。
PQ302输出先经过充电管理芯片和显卡供电。
断开显卡供电电感后。
充电电路就正常了,也可以给电池充电。 待机电流0.01,充电管理芯片也没有问题。  开关3V也正常。
测显卡背面电容,短路。  猜测要么显卡挂了,要么显卡供电有问题。  开始拆显卡供电的管子和电容。
拆到PQ801的时候,发现不再短路。
拆下来的PQ801,测量短路。
型号AO6552 N管,料板上找到AO6414 N管。
换上后测量不再短路,开机正常。  故障排除。
参与人数 3下载分 +4 收起 理由
贰じ当じ家 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
星仔本本 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-17 03:51:24 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这种上管烧短路故障可以秒杀,
发表于 2016-8-17 07:02:44 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
只要不是板子烧穿,短路的故障最好修了。
发表于 2016-8-17 07:45:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是上管坏了还是哪里问题,说得不是很清楚。
发表于 2016-8-17 08:08:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
还算挺新的本子,现在就有修的了。恭喜楼主修好
发表于 2016-8-17 09:35:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
很多步可以跳过测量
请指教,多谢  详情 回复 发表于 2016-8-17 11:00
发表于 2016-8-17 09:49:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
上管坏了。。。显卡没挂吧。。
发表于 2016-8-17 11:00:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
jmmairongzhang 发表于 2016-8-17 09:35
很多步可以跳过测量
请指教,多谢
发表于 2016-8-17 11:31:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还不错挺清楚的
发表于 2016-8-17 11:35:47 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
现在的新机大短的很多,都是送我的机机
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
12#
发表于 2016-8-17 11:44:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
支持一下。。。。。。
发表于 2016-8-17 11:45:02 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
楼主最好吧  分析的原理附上方便我们这些小白
发表于 2016-8-17 11:45:46 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
小白一枚,努力学习中
发表于 2016-8-17 11:50:14 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-8-17 11:53:04 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
顶,楼主给力,谢谢分享
发表于 2016-8-17 11:53:14 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
修的不错 哈哈  直接烧鸡发 就好了
发表于 2016-8-17 14:53:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
恩 短路 烧机 发 最好了
发表于 2016-8-17 15:05:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
顶顶顶谢谢分享
发表于 2016-8-17 15:06:39 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
楼主修的顺丰顺水
