- 积分
- 739
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-5-15
- 精华
这显示器故障是不开机,拆机发现高压线圈边上电容鼓包。 换掉后还是同样故障
显示器指示灯一闪一闪的,量高压板15V和驱动板5V电压跳变。
拨掉驱动板,15V与5V电压正常。 用其它电源板单独接驱动板,电压无跳变,故障还是在电源板部分。
断开高压15V供电,发现电压不跳变。
PWM芯片
双MOS管,P+N
MOS管供电由这两条跳线连接,接上PWM供电,断开MOS管供电。 电压正常
接上MOS管供电后,电压就跳变。 拆下MOS管,测量短路。
拆掉这玩意
料板上找到它,N+P双场管
换上,通电试机。
结果杯具,故障是排除能开机了,最后屏居然也是坏的。
