查看: 982|回复: 1
HPG62,版号HP-PM-A-HPC-S-MV,开机无显,已修复
发表于 2016-8-16 17:20:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
同行拿过来的,同行说很久没用就开不了机,其实是开机无显,打值各个电感正常,无明显短路,测,内存供电,cpu供电,桥供电,正常,测无1.1v和1.8vs,追查发现pu9,10脚5V,1脚开启0V 追查发现VRM1.8S-PWRGD由DB18三脚的芯片经外部3.3v上拉产生,测电阻pr125一端3.3,另外一段0V,测DB181脚3.3v,2脚0V,直接飞线
这时1.1v电压已经出来了,再测pu1,1脚19v,11脚0.3v,7脚开启3.3v,电感后端0.48V,测反馈电阻均正常,直接换掉NB634,1.8VS已经出来了
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-16 17:27:29 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
AMD的可以用,一模一样,集成显卡
HP_PM_A_HPC_S_MV_MB_V1.zip
774.08 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
