查看: 8681|回复: 98
联想E440 进系统20秒风扇转速快 掉电重启
发表于 2016-8-16 12:38:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
版号NM-A151   这个机器是二修机    接到此机器放一下电就OK了  客户用了5天现在是掉电重启状态  BIOS我买的是工厂级的    刷完故障依旧  这款机器就BIOS资料爱坏  现在这个故障怀疑南桥有问题    打黑胶的板子   板子有很薄   不敢直接开干  求助论坛里的大师   有没有遇到过此故障
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
君亚电子 + 2
发表于 2016-8-16 22:48:14 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
显卡坏了,你换显卡肯定好,但是显存注意
南桥问题 不是显卡  详情 回复 发表于 2016-8-17 09:34
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-8-16 12:49:10 | 只看该作者 来自: 新疆喀什地区 来自 新疆喀什地区
很明显是温控问题和桥无关,
温控摘掉了 故障依旧  详情 回复 发表于 2016-8-16 13:25
发表于 2016-8-16 13:18:45 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
温控不好修,也有可能是电路的原因,比如以前修过的NEC大电容.还有3V 5V待机电路中的虑波电容出问题都不掉电的.
是的 掉电最头疼  详情 回复 发表于 2016-8-16 13:48
发表于 2016-8-16 13:24:09 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
直接交换300多就搞定了
那就失去维修的意义了  详情 回复 发表于 2016-8-16 13:48
发表于 2016-8-16 13:25:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这和BIOS有关么?
都有关系的  详情 回复 发表于 2016-8-23 16:04
发表于 2016-8-16 13:25:20 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
xiangzhengdong 发表于 2016-8-16 12:49
很明显是温控问题和桥无关,
温控摘掉了    故障依旧
发表于 2016-8-16 13:48:05 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
liuzeng 发表于 2016-8-16 13:18
温控不好修,也有可能是电路的原因,比如以前修过的NEC大电容.还有3V 5V待机电路中的虑波电容出问题都不掉电 ...
是的   掉电最头疼
发表于 2016-8-16 13:48:22 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
一介孤镖2011 发表于 2016-8-16 13:24
直接交换300多就搞定了
那就失去维修的意义了
做生意灵活点  详情 回复 发表于 2016-8-17 09:17
发表于 2016-8-16 22:22:26 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个机器的桥故障率很大……
是的 问题一大堆  详情 回复 发表于 2016-8-23 16:04
做好了 南桥问题  详情 回复 发表于 2016-8-17 09:33
发表于 2016-8-16 23:17:46 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
示波器打一下波波呗,,看哪路电压不对头
发表于 2016-8-16 23:39:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机子南桥容易坏,大胆加细心得去做吧,5成把握
南桥问题  详情 回复 发表于 2016-8-17 09:34
发表于 2016-8-17 00:28:34 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
你的故障是重启 感觉南桥没有就绪
发表于 2016-8-17 09:17:02 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
201203 发表于 2016-8-16 13:48
那就失去维修的意义了
做生意灵活点
发表于 2016-8-17 09:33:55 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
天意wx 发表于 2016-8-16 22:22
这个机器的桥故障率很大……
做好了   南桥问题
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
指教o + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-8-17 09:34:11 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
破小孩 发表于 2016-8-16 22:48
显卡坏了,你换显卡肯定好,但是显存注意
南桥问题   不是显卡
发表于 2016-8-17 09:34:27 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
南桥问题
发表于 2016-8-17 09:35:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这种桥我换了好几个 但不是你这个问题 只是证明这个桥真的爱坏
是的 南桥问题  详情 回复 发表于 2016-8-19 10:15
发表于 2016-8-17 09:54:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我刚接到一台。触发电流0.2多  放电就好,。
关机不能立马开机,立马开机的话电流就到0.2A.  就得放下电才能好
关机要等几十秒之后才能开。
也怀疑南桥问题,
客户国外买的,还没过保。
发表于 2016-8-17 10:24:11 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
路过学习了.有分析就好了.,
