查看: 1112|回复: 1
B470 无集显电压 开机电流02几 掉电
发表于 2016-8-16 12:15:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
B470 本来不开机,短路,换掉乌龟壳后和CPU 后正常显示了, 后面为了验证一个I5 CPU的好坏,谁知这个CPU是完全短路的。试过这个CPU 后,主板就再也点不亮了,现在就是装CPU 一开机就掉电,不装内存有CPU电压,无集显电压,装了内存就掉电,郁闷。哪位可以指点下
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
xiaowu2015 + 2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2016-8-16 22:19:44 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
重点排查那几组铁mos管
