查看: 1093|回复: 5
联想 Z460
发表于 2016-8-16 11:53:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
收到Z460一台 插电0.04  开关无反应  报价 同意 拆机  以为是进水机器 结果拆开不是  待机高 摸摸吧 一摸 24725 微热 量3V 5V 电感没电 芯片坏了? 断电量阻值 都正常 芯片应该没事 感觉有什么不对 量大电容短路 这就尴尬了 感冒烧昏头了  这不是19V短路么 果断烧鸡打发伺候 找到罪魁祸首 大家一定要思路清晰啊
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-16 12:00:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是要多练练
发表于 2016-8-16 12:03:51 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
这个简单的故障
发表于 2016-8-16 12:04:10 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
一般都是秒杀
发表于 2016-8-16 12:04:54 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
假的微短。不小心走一路弯路
发表于 2016-8-16 22:19:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
仁宝的 点火回路起作用了 不是打表短路  修好分享加分呢了
