查看: 1196|回复: 4
技嘉GA-780T DL3开机自动断电
发表于 2016-8-16 11:51:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
今天接一台GA-780T DL3 REV 3.1主板,故障是开机断电,测内存 CPU 桥供电正常,因修技嘉板网上说CPU芯片EN控制脚不正常引起,因没线路图,随意拆掉Q17试机正常。附上好机BIOS。
780t.zip
1 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-8-17 13:51:37 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
回复下  加积分
发表于 2016-8-17 22:45:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
经常看见这种   EC被小芝麻管拉低的      这种小管很容易坏的样子
发表于 2016-8-24 16:37:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
q17在那个位置呢
发表于 2016-8-25 12:20:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
听起来有点懵懂。Q17时哪里的 什么做用的
