查看: 2773|回复: 20
屏的EDID怎么来自声卡呢,求助
发表于 2016-8-16 09:47:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
DELL 3441 13283-1 这个板就是,现在是声卡发烫,没EDID,外接可以显示,内接不显示
手上又没这个什么卡,有人遇到过吗???
补充内容 (2016-8-18 11:41):
问题已解决,声卡坏了,那个是声卡的EDID,新的EDP屏,也就是小口30针的屏,没EDID了,机子已经修好,转给屏供电的3.3v电压不稳定导致,插上屏就变1.8了,换了转换管就好了,原来的屏也烧了,导致声卡也烧了
发表于 2016-8-16 09:55:33 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个不是麦克风的??
从屏接口过来就只到这边  详情 回复 发表于 2016-8-16 10:22
发表于 2016-8-16 10:05:09 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
mic
发表于 2016-8-16 10:07:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没见过。。。好奇葩
发表于 2016-8-16 10:21:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这不麦克风吗?把声卡去咯 在看咯哦
发表于 2016-8-16 10:22:29 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
图纸标注的很清楚就是本本上带的话筒和摄像头接口 , 话筒不去声卡他去哪啊?
发表于 2016-8-16 10:22:35 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
xw272021261 发表于 2016-8-16 09:55
这个不是麦克风的??
从屏接口过来就只到这边
发表于 2016-8-16 10:30:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不懂这信号干嘛的
发表于 2016-8-16 10:41:32 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
谢谢  学习了
发表于 2016-8-16 10:43:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
EDP没有EDID信号的
发表于 2016-8-16 10:43:40 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
mkef麦克风的,,,,, 不是声卡
发表于 2016-8-16 10:46:12 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
edp信号没有edid的。edid是lvds才有
发表于 2016-8-16 10:47:16 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
这是麦,不是声
发表于 2016-8-16 11:04:35 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
肯定是声卡,MIC都在那里
发表于 2016-8-16 11:32:30 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
麦克风的接口
发表于 2016-8-17 01:03:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
声卡发热  对地短路 不用考虑 直接先把它干掉.
发表于 2016-8-17 01:04:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显示数据线如果是集显的 直连南桥  声卡也是挂在南桥上面.集成显卡外接可以显示,上接不显,不代表桥就没有问题.先去掉声卡,看上接有没有显示,如果没有显示,估计还需要换南桥了.
发表于 2016-8-17 01:20:55 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
上半部分是有麦克风的,你找错信号了,在屏线接口上也不一定都是屏信号
发表于 2016-8-17 01:22:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
声卡发热拆掉声卡
发表于 2016-8-17 06:42:10 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
麦克风的信号,哎
