查看: 12161|回复: 29
[维修资料]
iPhone6不充电、USB不联机故障维修一例
发表于 2016-8-16 09:16:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  【机器型号】:iphone6
  【故障现象】:不充电,USB不联机
  【维修分析】:
  数据线送来的5V电压(PP5V0_USB)经过尾插接口J1817一路送到Q1701产生PP_TRISTAR_PIN(5V)送到U1700,插入数据线时,在电容C1704可以测量到5V的电压(PP_TRISTAR_PIN)。
  另一路送到U1401充电,插入数据线时在电容C1408可以测量到5V的电压(PP5V0_USB),这两路5V电压到U2的一路不正常,手机会有充电符号但是电量越来越少,如果PP_TRISTAR_PIN不正常还会出现关机可以充电,开机后就无法充电,也不能连接电脑传输数据的问题。U1700坏也会造成同样的问题。
图1 iPhone6不充电、USB不联机
  如果出现充电或者连接电脑不正常的问题,首先插入数据线,测量C1704及C1408是否都有5V,如果5V都正常,其次检测C1411、C1412是否都有3.7V-4.2V的电压,如果都有,更换U1401、U1700,排除U1401、U1700后,电源IC U1202也会造成充电问题。
  Q1701损坏也会造成PP_TRISTAR_PIN电压不正常,会出现关机可以充电,开机后就无法充电或提示不支持此配件不能连接电脑的情况,可更换Q1701。
  iphone6不充电专题https://www.chinafix.com/zt/28578-1.html
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
sun153306 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-8-16 09:59:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习了!!!!!!
发表于 2016-8-16 11:19:44 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
不错,分析得很好
发表于 2016-8-16 14:45:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
实践经验,收藏
发表于 2016-8-16 15:22:52 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
学习了。不错的经验
发表于 2016-8-16 15:37:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
分析透彻,学习了
发表于 2016-8-16 16:12:01 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
很好,谢谢楼主分享!
发表于 2016-8-17 12:18:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习了 备用一个 以后有备无患
发表于 2016-8-17 15:14:34 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
修手机手工是不是得特好
发表于 2016-8-18 10:09:58 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我们都是看哪个烫吹下来哪个
发表于 2016-8-18 16:42:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
为什么要测c1412和c1411的电压呢?
二次供电4.2和电池的电压.3.8都有,u1700和u1401供电正常。先换u1700,打直更好。不行换u1401.最后u1202.是把  详情 回复 发表于 2017-9-28 13:09
发表于 2016-8-19 15:20:29 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
不错,不错~~~
发表于 2016-8-26 00:02:24 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
好贴,好贴,顶上,分析是经验加理论!
发表于 2016-8-26 00:03:12 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
分析是经验,加理论,好贴好贴!
发表于 2016-8-26 16:42:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
感谢分享。
发表于 2016-8-27 17:20:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
高手分析电路,太强了,多能学习学习
发表于 2017-9-28 10:15:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
很老的帖子挖出来了,不过内容很有教育意义
发表于 2017-9-28 12:16:22 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
总结的很好,谢谢分享。慢慢学习中
发表于 2017-9-28 13:09:16 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
发表于 2017-9-28 15:43:25 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主维修经验分享的很仔细,希望多多分享维修经验!
