查看: 14132|回复: 316
女朋友教我的,你们敢这样搞吗?进来涨姿势了,后面爆惊喜!
发表于 2016-8-16 13:25:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
    今儿中午刚吃完饭,只听见一大哥喊:嘿!诗傅!你这里搞机吗!    我听人家说的,看你上面打还打着广告捏!应该没错吧!
    我犹豫了一下:搞,搞,搞啊,没错!进来吧........
  观机,谈价,伺候大哥坐下,稍等...........
进行中---------
第一弹:野马跃
        主演:N68
         导演简述:,啪啪啪三两下,拆下,检测发现是主板主板问题,按时序来,量各大供电,发现端疑,桥供电为0V,不正常,接着量,看供电芯片为F72815G,量其供电开启均正常,摆着是芯片坏了,于是开始找芯片,十几分钟过去了,然而......显然是瞎忙(最近处理了一些一料板,所以。。。。) 查了下这芯片也没有代换的,一时有些不知所措..........
这时女朋友过来轻抚着我的脸颊:宝宝,不是前几天才弄过嘛!干嘛老要淫家提醒捏,讨厌啦!
此时一阵鸡冻,洪荒之力爆发!操起烙铁一顿啪啪啪,残图如下!
云雨之后的彩虹:
    临走絮言:大哥!小弟这活儿,您还满意吧?
    大哥点点头:ou啦,下次还来!
说罢便轻快的消失在淫群中........................
                                              温馨提示1:后面有惊喜!
第二弹:背飞
     主演:hp品牌机主板
         导演简述:主板上电,转1秒停,自动重启,反复如此。测量发现没有CPU_VTT供电,正常为1.05V左右。产生CPU_VTT供电的芯片为RT8108,想想真是香化弄人啊,这时女朋友轻抚着我耳根:亲亲,不是前几秒才搞过嘛,换了马甲就不认识啦,干嘛老妖人家提醒捏!讨厌死啦!洪荒之力再次爆发,操起烙铁一顿啪啪啪,效果如下!
第二弹:背飞
         主演:GA-H61M-D3V
         导演简述:主板上电,同上故障,无CPU_VTT。供电芯片为RT8120,查其供电正常,7脚开启连的三极管导通也正常,尝试跟换芯片,无果,继续换掉上下管,本以ok,然而似乎好像大概还真是他么得没什么卵用,抓起波波,一通乱摸,显然是无极而终!有点不耐烦了,这时女朋友拽着我的毛发:小子!你四不四傻!刚修了就忘了,丫的要气死老娘呢,给你5分钟,不!2分钟!不然,哼哼!看今晚老娘不挠死你!  一阵悸动,操起烙铁,邦邦帮! 10秒后。如下图!
靓图!
                                        温馨提示2:后面有惊喜!
小结:AM2主板无北桥供电,若没芯片可以考虑接CPU供电后级,目前修了几片没返修过!          intel主板无总线供电,可以考虑接内存供电后级,测试稳定!
花絮1:
      型号:没拍到。反正是三星19寸lcd的
     故障:白屏,屏供电只有1.5v,查的转换管损坏,直连即可!
    秒杀图:
                                       温馨提示3:后面爆GF照!
花絮3:
  型号:几乎所有笔记本
  故障:螺丝柱断裂
  方法图:先把屏轴夹松一点,防止粘上AB胶后再次松动,粘的不好,瞧瞧吧!
                                       温馨提示:前方高能!!
特大惊喜,前方GF照,高能预警!3-----2------1,go!go!哇塞,好期待!
                                             好期待!
               往下拉
                               额搞错了!继续拉
      额,不好意思图片太杂!继续快到了!
                  好像看到了
    插,有搞错了!这回 真看到了
               邦邦帮  ---------------
                        女朋友!   女朋友!女朋友
                   寄语:其实小小的,就很漂亮!
              楼主留言:没错!我就是来要分的,请原谅银家是个直接的孩纸!                   一分当鼓励!两分给(ji)肯定,分不在多少,随意就好!
                                                么---么----哒!
                           最后补一句:宝强加油!加分的都是挺你的!
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员10334050.5元2020-9-13 12:05
 会员11151110.5元2019-12-18 15:52
 会员11849250.5元2019-8-7 10:02
 会员6679190.5元2018-12-23 09:22
 会员8334260.5元2018-9-13 11:43
查看所有购买记录
参与人数 105下载分 +266 收起 理由
485661856 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
科博电脑维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
asktao001 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
13113410226 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
7247247241 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
mofe + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
djs574290 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
.H. + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
cheng21542 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
570667391 + 2
本文由 会员693338 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 2#
发表于 2016-8-18 05:17:59 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
刚好昨天看了你的帖子,,今天就碰到了一个AMD的,,没有桥供电,,也是学你的,,直接从CPU那飞过来,,真可以诶,,受教了
发表于 2016-8-16 13:32:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一楼我要了、特意过来看你女朋友
发表于 2016-8-16 13:41:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
大神:这样来电流会不会不够?
经测试!不会哟,  详情 回复 发表于 2016-8-16 14:39
发表于 2016-8-16 13:52:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
女朋友是右手 哈哈哈
右手是初恋  详情 回复 发表于 2016-8-21 12:01
苦逼的孩子  详情 回复 发表于 2016-8-18 09:02
发表于 2016-8-16 13:53:29 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
你女朋友在哪里啊?
呵呵,。。。。。  详情 回复 发表于 2016-8-16 14:40
发表于 2016-8-16 13:55:05 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
手就是他女朋友  可以撸
女朋友是拿来疼的,不是lu的  详情 回复 发表于 2016-8-16 17:20
发表于 2016-8-16 14:05:40 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
你女朋友排行老五啊
让您贱笑了  详情 回复 发表于 2016-8-16 17:21
发表于 2016-8-16 14:39:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
xinzhew 发表于 2016-8-16 13:41
大神:这样来电流会不会不够?
经测试!不会哟,
发表于 2016-8-16 14:40:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
白色白色 发表于 2016-8-16 13:53
你女朋友在哪里啊?
呵呵,。。。。。
发表于 2016-8-16 15:01:02 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
LZ真乃淫才
发表于 2016-8-16 15:03:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感觉会有后患
发表于 2016-8-16 15:16:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
被调戏了。。。准备扣分中
发表于 2016-8-16 15:20:06 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
哎呦不错哦
发表于 2016-8-16 15:24:11 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我就说了  原来还真是五指姑娘  好吧  楼主辛苦了  最后两分都给你吧
发表于 2016-8-16 15:41:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
骚年!你居然调戏的一手好*脏话*!小心返修啊!~PWM供电建议还是修,这样容易死机滴。
呵呵,恩恩,一般不这样搞,不是主板买光了嘛,没芯片哟  详情 回复 发表于 2016-8-16 15:51
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
悸动的、青春 + 2 古仔,给我签个名吧
发表于 2016-8-16 15:44:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主好滛,谢谢分享
发表于 2016-8-16 15:51:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
帅哥横家塘 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-8-16 15:56:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
一楼我要了、特意过来看你女朋友
发表于 2016-8-16 16:56:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呵呵,我是真幽默
哈哈哈,给大家放松一下心情吗?  详情 回复 发表于 2016-8-17 19:30
发表于 2016-8-16 17:18:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
厉害,不错的经验,奖励10分
呵呵,怎么没见分呢,胸弟  详情 回复 发表于 2016-8-16 17:19
