查看: 3213|回复: 36
[已解决]
戴尔N4110有时候无法开机
发表于 2016-8-15 20:57:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
戴尔N4110有时候无法开机,故障现象如下:1、当待机电流0.0146时,可以正常开机;2、当待机电流0.0089时 ,不开机。
维修:当待机电流0.0089时 ,测量待机电压3V、5V正常。
依据时序查+15V_ALW正常。
按压开关SYS_PWR_SW# 测量有电压跳变3.3---0---3.3 正常。
测量EC100脚SUS_ON有3.3V电压输入 正常。
SUS_ON开启+1.5V_SUS 正常测量有+1.5V电压。开启+DDR_VTTREF 正常有0.75V电压。
SUS_ON开启+3.3V_SUS正常有3.3V,开启+5V_SUS测量无电压。测量PQ17 的1脚电压有3.3v测量控制级无电压,如上图开启电压由+15V_ALW开启,测量PR119一端14V电压另一端无电压,出现这种现象有两种情况:1、上拉电阻坏;2、PQ16A拉低电压。测量PQ16A  ,5脚低电平正常。直接短接PR119电阻测量PQ17的3脚14V正常,直接短接PR119查看待机电流恢复0.0146。到此维修结束。。。。。。。。。。。。装机测试一切正常。
开机图片如下:加分了,发贴不容易
参与人数 12下载分 +25 收起 理由
zhangxuhvi + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ct4251809 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
乐呵呵 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
328508474 + 2
allcam1 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
llyx + 5
锋芒惭现 + 2
枫林复开 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
2206807866 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xch780915 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-8-16 20:59:44 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
枫林复开 发表于 2016-8-15 22:29
'SUS_ON开启+3.3V_SUS正常有3.3V,开启+5V_SUS测量无电压'  描述出错吧,应该都没有;还要一点,广达代工的D ...
触发之前 15v电压出来了 由于15V后继电压处于空载状态 所以待机电压 偏低一点
发表于 2016-8-16 15:22:40 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
感觉维修思路不行   电路还不懂
发表于 2016-8-15 21:17:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主思路清晰,学习了
发表于 2016-8-15 21:48:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
思路清晰,帖子写得也很清晰。
发表于 2016-8-15 22:01:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,很好的思路
发表于 2016-8-15 22:03:58 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
感谢楼主分享  学习了
发表于 2016-8-15 22:06:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
今天修到个广达的一体机 开机就掉电,最后查到是二级电压没出来到一个mos管子坏了
发表于 2016-8-15 22:29:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
'SUS_ON开启+3.3V_SUS正常有3.3V,开启+5V_SUS测量无电压'  描述出错吧,应该都没有;还要一点,广达代工的DELL,SUS_ON是触发之后才有,SUS_ON开启桥待机电压,如果出问题,也是触发之后电流异常,不会影响待机的时候的电流!
触发之前 15v电压出来了 由于15V后继电压处于空载状态 所以待机电压 偏低一点  详情 回复 发表于 2016-8-16 20:59
发表于 2016-8-16 15:13:58 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
楼主有着机器的图纸么可以传下么
这是你需要的图纸 希望对你有帮助  详情 回复 发表于 2016-8-17 23:39
好的今天给你上传  详情 回复 发表于 2016-8-17 09:50
发表于 2016-8-16 15:17:58 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
没积分路过
发表于 2016-8-16 15:22:06 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
加分,加分
发表于 2016-8-16 15:24:55 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
思路清晰,帖子写得也很清晰。
发表于 2016-8-16 15:34:18 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
这种机器修起来还比较好修!
发表于 2016-8-16 15:47:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
发表于 2016-8-16 16:43:23 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这是个好粟子!
发表于 2016-8-16 17:27:28 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
修的好利索的
发表于 2016-8-16 21:17:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
嗯,不错,加分
发表于 2016-8-17 00:04:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
二级电压没出来,上啦电阻坏,楼主思路清晰啊。
发表于 2016-8-17 09:07:35 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主很厉害,但是有没有想到过这样的问题是怎么产生的呢?delln4110的我遇到最多的是大与门的问题
